1 601 läst ·
2 svar
2 svar
Förslag på ventilationssystem
Jag ska ventilera tre rum i källaren och funderar på ett system som kan dra ut luft ur huset ifrån dessa tre rum. Ett rakt ventilationsrör på ca 6m kommer räcka.
Röret kommer löpa utefter angränsande vägg till alla rum så det blir två håltagningar i två väggar men inget mer.
Jag behöver som ni kanske förstår nått enkelt då det inte är nått extremt som skall till för detta.
Förslag på ekonomisk lösning?
// Henric
// Henric
https://www.soliduct.se/kanalflakt-ec125/p-2682.htm
Kanalfläkt 1300:-, Spiro-rör 6m 500:- , 3 st frånluftdon 300:-, fästanordningar 150:-, ventilationsgaller 100:- , tyristor för varvtalsstyrning 400:-, ljuddämpare 400:-
(kanske ett par ljuddämpare till om du inte vill ha överhörning mellan rummen)
3150:-
EDIT: ECfläkten har inbyggd styr, ta bort tyristorn. 2750:-
3150:-
Produkter som diskuteras: "Kanalfläkt"
Kanalfläktar
Med hjälp av en kanalfläkt kan du på ett smidigt sätt öka flödet av frånluft i våtrum och därigenom förbättra ditt inomhusklimat.
