P
Koppla in lampan med en vanlig sladd till stickkontakt, gå sedan ut med en förlängningskabel och håll lampan på olika ställen samtidigt som en annan person går iväg 5 - 10m och ser hur det ser ut.
Sådana lampor kan vara snygga om de har ström som kommer rakt bakifrån, skall du dra utanpåliggande kabel som hamnar i ljuskäglorna så tror jag inte det blir fint alls.
BirgitS
BirgitS
Y Yllert skrev:
Jo inget alternativ att ha lampa över taket till källartrappen. I så fall till höger om taket
Fast det ser ut att vara väldigt lite utrymme på lagom höjd där, lampan får ju vare sig vara nära takfoten eller vara så lågt att någon som kommer upp för trappan riskerar att slå huvudet i den.
Om det ska fortsätta att vara belysning under takfoten på långväggen till vänster så tror jag att det blir snyggast om en lampa på gaveln har sin underkant i jämnhöjd med takfoten så att ljuspunkterna hamnar på samma nivå. Folk kommer ju att se båda sidorna samtidigt så man kan inte bara titta på gaveln.
