1 317 läst ·
4 svar
1k läst
4 svar
Förslag på lämplig dimmer?
I hallen i mitt hus har jag tio (10) infällda spotlights på vardera 50w. Det kan tyckas "kryddat" men dom sitter där och ser gärna att dom kan sitta kvar. Problemet är, som jag ser att många andra också har är att lamporna flimrar till och från så länge jag inte har befintlig dimmer på full effekt, då funkar det bra.
Lamporna är av modellen halogen, specen på befintlig dimmer säger att en ska klara upp till 700w.
Någon som har förslag/rekommendation på lämplig dimmer för just mina förutsättningar (som inte orsakar flimmer)?
Är det bättre idé att byta till led-spottar med tanke på dimmerfunktion? Jag gissar att jag då kan använda dimmer med lägre effektkrav (watt)? Någon som har bra rekommendation på tio led-spottar med lämplig dimmer?
Tacksam för svar
Tacksam för svar
Det tycker jag inte är "kryddat"... I vår hall sitter det 16 st Hide-a-lite Comfort G2 LED spottar på 8W styck.
Dessa dimmas från fyra ställen med återfjädrande tryckknappar kopplade till en Eltako EUD61NPN-UC.
Fungerar klockrent och går att få allt ifrån mysljus till starkt städljus utan flimmer eller liknande.
Se mer info här:
http://www.hidealite.se/Produkter/I...ort_G2/1511439-1801230.html?variantId=1801214
http://www.eltako.com/fileadmin/downloads/sv/databladen/B_Datablad_EUD61NPN.pdf
Se mer info här:
Tack för tipset skanse.
Något tips på dimmer till befintliga halogen-spottar?
Är det rätt typ av dimmer så ska 500Watt inte vara nått problem för en 700Watt dimmer. E13 630 81 (900 Watt halogen) är en potent dimmer som utan tvekan klarar lasten. Det gör även E13 631 45 (600 Watt halogen).
Tack elmont, jag kollar dessa
