Renoverar köket.
Det gamla köksgolvet, klinker, har mängder av spruckna plattor och fog som lossnat. Det sviktar en hel del. 15 år gammalt.
Gammal/befintlig konstruktionslösning:
22 Golvspån skruvad på 195 golvregel
21 mm glespanel. 20mm golvvärmeslang som ligger i plåtar mellan panelen
10mm golvspån skruvad
10mm gips skruvad
fix
klinkers
Summa 41mm från understa golvspån till underlag för klinker.
Jag vill ha ungefär samma bygghöjd för att golvet ska stämma med övriga huset, men 3-4 mm lägre golv är OK.
Efterlyser förslag på konstruktion.
Premisser:
1) Yta ca 38 kvm
2) Golvvärmeslangen, 20mm, är inte möjlig att byta ut. Fördelaren sitter en bit bort, och går under andra klinkersgolv som jag inte vill bryta upp. Om golvvärmeslang skall bytas behöver det bli en skarv i golvet. Värmen ligger bara i 1 slinga för hela rummet, så jag är inte säker på att det skulle bli så bra att minska dimension på slangen ändå. Så helst - behålla golvvärmeslangen.
3) Det vore ett plus att kunna gjuta/flyta in en slinga elektrisk golvärme på de ställen där den vattenburna inte kommer åt (t.ex. nära fönstren i rundningen).
Ett par alt jag identifierat:
1) Ta bort 10mm gips och 10mm spån och flytspackla in golvvärmeslangar etc.
Det betyder dock 41mm flytspackel x 38 kvm = väldigt många säckar, pengar, jobb och tyngd i golvet.
22 golvspån
~ 41 flytspackel
fix
klinkers
2) Behåll glespanelen, men skruvlimma 10mm spån och sedan skruvlimma 13mm golvgips ovanpå.
Dvs liknande lösning som idag men skruvlimmat istället för bara skruvat + bättre gips.
22 golvspån
21 glespanel med golvvärmeslang mellan
10 golvspån
13 golvvgips
fix
klinkers
3) Skruvlimma 22mm spårad golvvärmeskiva direkt ovanpå befintlig 22 spån. Gör en enkel T-koppling i golvet på golvvärmen till 2 slingor 17mm.
Flytspackla upp till rätt höjd ovanpå andra lagret golvspån.
22 golvspån
22 golvvärmespån
19 flytspackel
fix
klinkers
4) Ersätt gipset med flytspackel
22 golvspån
10 golvspån
10 flytspackel
5) Fler förslag? Finns det någon 20-22mm golvgips?
Jag skall lägga 90x23cm klinkers och vill förstås få något som inte spricker.
Tacksam för tips och förslag.
Norgips föreslår:
Limma (med flexfix extra + lägg in golv elast) 13mm golvggips ovanpå glespanelen och flytspackla 8 mm ovanpå det.
