1 152 läst ·
8 svar
1k läst
8 svar
Luft/vatten pump förslag
Har ett hus på ca 300 kvm där ca 80 kvm inte värms upp (källare), mer än till 14-15 grader..
Huset har 3-glas fönster, tilläggsisolering i väggar och tak samt vattenburen värme i form av element, förutom ca 50 kvm med vattenburen golvvärme.
Vi har kollat på jordvärme, ca 800 meter, men har problem att få ner all slang tack vare fiber och högspänning kabelar som går genom vår åker.
Bergvärme är inte aktuellt, grannar har borrat och efter ca 90 m så är det bara skit då vi bor på gammal sjöbotten.
Sitter nu och funderar på luft/vatten och placera den på ett uthus ca 10 meter från värmepannan, vad tycker ni är det ens värt att fundera på?
Vi bor i småland.
Vi bor i småland.
· Södermanland
· 658 inlägg
Titta på en Nibe S2125. En av de bästa.B bergquist skrev:Hej
Vi bor i småland.
Hej,B bergquist skrev:
var i landet bor ni?
Man brukar säga ett effektbehov på mellan 50-75W/m².
Vad har ni för radiatorer idag (stora/små)?
Jag brukar alltid rekommendera så "enkel" & "billig" värmepump som möjligt eftersom livslängden på kompressorer ofta bara är runt 15år och när den lägger av vill jag inte ta en ny dyr investering i onödan. Övriga delar i värmeanläggning håller oftast +25 - 30 år.
Att sätta värmepumpen "långt" ifrån huset är inget problem om man bara tänker på
-isoleringen
-frysskyddet
HejL lat skrev:Hej,
-isoleringen
-frysskyddet
Småland, Värnamo för att vara mer specifik.
Vi har vatten radiatorer i varje rum förutom hall och våra två badrum som har golvvärme (vattenburet på allt).
Idag har vi stora/små sektions radiatorer i rummen, beräknade av vvs för att täcka behovet, idag kör vi ved med tre ackumulatortankar totalt 1500 liter och 10 år gammal vedpanna som fungerar kanon, detta är för framtiden.
Hur långt kan vi sätta den, för oss är det ca 10-15 meter för ideal placering (för att slippa se den) men å andra sidan placerad i norr, vilket kanske inte är så bra?
Då borde väl 50W/m2 räcka som dimensionering.B bergquist skrev:
Problemet där är väl att de kan vara dimensionerade för 80/60C och då är de alldeles för små för en värmepump. Radiatorer för värmepump dimensioneras med fördel för 45/35CB bergquist skrev:
På den här sidan kan du kolla om radiatorerna är tillräckligt stora
https://proffs.lenhovda.com/sektionsradiatorer/klassisk-sektionsradiator
Här är det väl bara isoleringen på kulverten som styr.B bergquist skrev:
Tack för alla svar.L lat skrev:Då borde väl 50W/m2 räcka som dimensionering.
[länk]
Isoleringen för kulvert kan vi ta i då inget annat påverkar.
Gällande element så har vi enligt listab REX, 580 mm höga.
I de små rummen som är snitt 16 kvm så finns det 2 element, bredd 950 mm vardera och i de stora rummen som snittar 32 kvm så finns det 2 eller tre element som är vardera 1750 mm
Hur vet jag om det är ok nog?
Börja med att beräkna varje rums energibehov utifrån 50W/m² * rummets yta.B bergquist skrev:
Gå sedan in på länken
Välj att visa dimensionering 45/35⁰
Kolla på tex ditt element i sovrummet som vi säger är 16m² och alltså behöver 800W. Jämför din radiators storlek med den som i länken ger 800W. Har de någorlunda samma mått?
