4 210 läst ·
6 svar
4k läst
6 svar
Förslag på Kombidimmer
Hejsan!
Håller på att bygga om badrummet och ska ha 3 st 12V-downlights i taket.
Försöker hålla så hög takhöjd som möjligt, dvs vill inte sänka taket "för mycket".
Av den anledningen vill jag gärna använda en elektronisk trafo och inte en konv. trafo,
då elektroniska är av mindre format.
Ska även ha en kombidimmer och hittar "bara" såna som fungerar med en konv. trafo.
Finns det inte kombidimmer som använder elektronisk trafo?
Förslag mottages med glädje oavsett märke.... [smiley=dankk2.gif]
Tack på förhand!
Dontino
Tack på förhand!
Dontino
Moderator
· 57 860 inlägg
Tyvärr inget bra svar på frågan om kombidimmer. Men jag reagerar på resonemanget.
Det brukar ju inte vara trafon som begränsar bygghöjden, utan lampornas säkerhetsavstånd. vad har du tänkt dig för lampor, och vad ha du för tak?
Jag kanske var lite oklar.
Taket ska jag sänka tillräckligt för de "speciella" 12v-downlights (ca 5 cm).
Detta innebär att med ett 68mm-hål och taket uppsatt blir det inte mycket plats att trixa in trafo i hålet.
Jag har bestämt mig för att ha en kombidimmer (för att endast ha ett hål i väggen)
men alla kombidimmer som jag hittar funkar med en konv. traf som är tjockare och
längre än en el. traf.
Det skulle med andra ord inte funka att få in den konv. trafen igenom 68mm-hålet då taket är uppsatt med en luftspalt på 5 cm.
Blev det lite mer "kött på benen"?
/Dontino
/Dontino
Moderator
· 57 860 inlägg
Ja det låter ju som att du har koll på säkerhetsavståndet (jag antar att vi då pratar om max 20W downlights).
En variant som du ju kan överväga är en knappstyrd dimmer, så har du inget att vrida på, utan du styr med en vanlig strömbrytare, som kompletterats med återfjädring (du kan ha en kronbrytare eller dubbeltrapp omkopplare, där ena knappen är återfjädrande och den andra fungerar som vanligt). Ett kort tryck släcker eller tänder till föregående dimmad nivå, en lång tryckning dimmar.
Själv tycker jag om lösningen efterssom jag tycker att alla normala dimmers har en lite vek plastig känsla. Knappdimmern har också fördelen att den kan styras från hur många ställen som helst.
Om du tänker skjuta upp transformatorn igenom hålet så tänk på att den troligen måste vara ganska kort ( när du har så lågt inbyggnadsmått) , alltså inte bara tunn.
e_richard, min kunskap är kanske begränsad men det är just dessa sajter jag har tittat på och hittar fakta enligt: "kombidimmer med trad. traf"...e_richard skrev:
Är det annan hänvisad produktfakta som påpekar att man också kan använda el. traf?
/Dontino
