9 726 läst ·
35 svar
10k läst
35 svar
Förslag på FTX vetilation.
Sida 1 av 3
Har börjat kika på FTX aggregat och blivit tipsad om REC TEMOVEX 250. Nån som har tips och förslag på nåt annat aggregat (kanske något billigare)?
Kraven är ingen vindsmonterad produkt, den skall fungera i tvättstugan, frågar inte efter nån eftervärmning av inluften utan är endast ute efter värmeväxling.
/Fredrik S
/Fredrik S
Snailman
· Västra Götaland
· 5 586 inlägg
Snailman
- Västra Götaland
- 5 586 inlägg
kan man montera heru i tvättstugan då?
det finns väl ett som heter VM2 oxå... http://www.usv.se/butik/shop_detail2.asp?subcat=3&product_nr=VM2
Sök gärna på dessa tre olika så får du lite träffar på gamla trådar: RT-250S RT-400S RT400S
Bl.a. har jag skrivit:
"Antar att du kollat in Temovex RT-250S (87%). Ett litet tips är att eventuellt överväga RT-400S istället. På papperet har den lägre verkningsgrad, men den klarar sig utan avfrostning och vid lägre flöde har den lite bättre verkningsgrad än specat. Så årsverkningsgraden tror jag inte skiljer så mycket mellan modellerna"
Om jag inte minns helt fel så drar VM2 (inlägget ovan) lite mindre ström och så är den lite mindre. Dock så klarade den inte tryckfallet i mitt system, så jag slutade titta på den.
Vad innebär avfrostning och varför behövs det inte på RT-400?Mich skrev:Sök gärna på dessa tre olika så får du lite träffar på gamla trådar: RT-250S RT-400S RT400S
Har några effektiva luftvärmeväxlare liggande och funderar på att köpa två fläktar och bygga en billig FTX till garaget istället för självdrag. Något speciellt jag skall tänka på (tex avfrostning, dränering mm)?
Produkter som diskuteras: "fläktar"
Fläktar
När det är kallt ute och fuktig luft inne så kan det bli is i värmeväxlaren (frånluften möter kallt). Detta hanterar FTX aggregaten på olika sätt. Vissa har spjäll som 'stänger av' ena halvan så isen smällter. Vissa stänger av eller minskar tilluftfläkten så att växlaren blir varmare. De roterande kan minska varvtalet på trumman.fsn skrev:
RT250 stänger av fläkten en stund (tror jag det va). RT400S (den stående) behöver inte göra något, den klarar sig ändå. Vindsmodellen klarar sig dock inte.
Själv har jag sedan några år ett TEMOVEX 250 som tuffar och går. Generellt är jag nöjd med funktionen i det men tilluftfläkten lämnar ett evigt pipande från sig.
Jag har monterat in 2 ljuddämpare på tilluften och 1 på frånluften men i vissa rum är det inte tillräckligt med detta ändå.
swecmh: Vet du om det är själva fläkten som låter eller kan det vara luftläckage inne i aggregatet som låter?
Jag antar att RT250 och 400 har fläktar som ser likadana ut. Då är det inte helt tätt runt fläkt anslutningen. Med andra ord, lite kortslutning av luften. Detta skall dock inte göra något då luften har sådan högfart vid utgång från fläkten. ...men undra om inte detta kan skapa ljud.
Jag håller också på att kolla in EC motorer som drar mindre ström. Vi köpte vm-2 och den funkar kanon. Den har ec motorer. Jag ringde tillverkaren som gör heru och fick besked att dom skulle släppa heru med ec motorer nu under hösten. Fördelen är att man enklare kan varvtalsreglera dessa ec motorer individuellt och anpassa till och frånluft efter behov
kolla in renovent som säljs av fresh
nederländsk tillverkare som är marknadsledande där
motströmsvxl m 93% verkningsgrad, EC motorer förstås
enl nederländsk hemsida kostar aggregat där från 1300 euro
Snailman
· Västra Götaland
· 5 586 inlägg
Snailman
- Västra Götaland
- 5 586 inlägg
Hm, Heru har visst en modell för väggmontage, antar den är med roterande värmeväxlare, vill helst ha det, då den bevarar fuktigheten i huset (har väldigt torr luft i nuvarande hus med plattvärmeväxlare) Konstigt att de verkar tycka man ska blanda in Spiskåpan i ftx:en - har det idag, och så kommer jag definitivt aldrig att göra (så mycket använder jag inte spisfläkten..) Nåja om den kommer med ec motorer kan den kanske vara av intresse..
finns det nån (mer) ftx med roterande värmeväxlare och ec motorer för tvättstugemontage tro?
