6 872 läst ·
60 svar
7k läst
60 svar
Förslag på doslösning
Jag hade satt en renoveringsdosa och tagit bort bottendelen. Denna dosan går bra att skruva fast med långa träskruv:
https://www.elektroskandia.se/produkt?artnr=1420079&pl=3
Alltså använt renoveringsdosan istället för distansringar, du måste fortfarande sätta en apparatdosa först.
Produkter som diskuteras: "träskruv"
Träskruv Big Dog ZF Max C4 utomhus FAST
För användning utomhus
126 kr inkl moms
Renoverare
· Skåne/Blekinge
· 2 879 inlägg
OK! Så man FÅR lov att kapa botten ur en rotdosa så att den blir "distansringen"? Så länge den möter apparatdosan i hålet, alltså så att det inte saknas en bit "dosa" i tunneln.Müssli skrev:
Ja ser inga fel i det, om man använder rätt rotdosa. ABB:s dosor har anvisningar på dosan där man kan skruva fast den med skruv framifrån på rätt sätt.Cancerman_777 skrev:
Renoverare
· Skåne/Blekinge
· 2 879 inlägg
NU kanske jag fattat eller kommit på en lösning!
1. Använda hålsåg att ta ur 35-40 mm ur väggen från sovrumssidan (så att en senildosa med möjligt håltag i botten passar på djupet)
2. Borra ett 22 mm hål genom resten av väggen i "urtaget"
3. Fäst dosan med träskruv i resterande trä bakom dosan (i dosans fästhål, INTE med skruv genom dosbotten)
3. Mata in slangen genom 22 mm hålet in i senildosan
Det borde väl uppfylla alla säkerhetskrav? Det hålet jag gjort fyller jag igen med OSB-skivor till lagom djup och borrar därefter 22 mm hålet för slangen.
Denna metoden ger förvisso en 90 graders sväng precis när slangen går in i väggen, och det är ju inte direkt önskvärt, men detta känns som den bästa och rimligaste lösningen.
Träskruv
Fäst trä mot trä eller andra material med en bra träskruv. Våra träskruvar finns i olika längder, tjocklekar och gängningar beroende på vad som ska byggas.
Limma fast rot-dosan med PL400, borra i rätt riktning för VP-rör innefrån dosan med 16mm.
Stick in VP-röret och säkra med strapps eller PL400 i dosan.
Klart.
Klart.
Renoverare
· Skåne/Blekinge
· 2 879 inlägg
Limma dosan känns inte riktigt enligt tillverkarens beskrivning, men kanske är det ok ändå. Dock använder jag hellre skruv i avsedda hål för montage.L Leif i Skåne skrev:
Om man kommer åt att skruva, är det bäst.Cancerman_777 skrev:
Men rotdosan har inga skruvöron den är slät utvändigt, den har bara 2 hakar som fäster den.
Renoverare
· Skåne/Blekinge
· 2 879 inlägg
Renoverare
· Skåne/Blekinge
· 2 879 inlägg
Den här verkar ha möjlighet att skruvfästas.L Leif i Skåne skrev:
https://www.eldirekt.se/pub_images/large/1420079.jpg
Renoverare
· Skåne/Blekinge
· 2 879 inlägg
Ja, och inte nog med att den kan fästas så...den verkar kunna bli 70 mm djup! Det är asbra eftersom min vägg är 71 mm djuptommib skrev:
Hmm...det var ju märkligt. Starta om appen till att börja med.
Renoverare
· Skåne/Blekinge
· 2 879 inlägg
Du anlitar en elektriker.Cancerman_777 skrev:
Har man så liten koll på el att man måste fråga på ett forum på nätet så ska man inte leka med det. Kan jag tycka är en rätt bra tumregel..
Mvh
Renoverare
· Skåne/Blekinge
· 2 879 inlägg
Så...för att jag inte känner till marknadens alla produktvarianter och exakta handpåläggningen för att lösa mitt problem, så har jag dålig koll på el enligt dig? Vet du...det är EXAKT härför forum som detta är skapade. För att ge tips och råd som en TS inte tänkt på. För att lära sig MER om ett område. För att göra rätt istället för att göra halvrätt.K Kerratron skrev:
Du vet INGENTING om mina kunskaper, min utbildning eller mitt yrke, så lägg ner är du snäll.
