Renoverare
· Skåne/Blekinge
· 2 880 inlägg
Hej alla!
Jag har väggar som är 71 mm tjocka. På ena sidan kattvind, på andra sovrum. Jag vill sätta infällda uttag i sovrummet, men vilken dosa har 71 mm sarg, liksom? Förslag mottages tacksamt.
Ha en fin kväll på er
Renoverare
· Skåne/Blekinge
· 2 880 inlägg
Varför behöver du en dosa som är lika med väggdjupet? Dosorna bygger ju betydligt mindre. Det finns en uppsjö av dosor att välja mellan, som du gör hål för i befintlig vägg och som sätts fast med hjälp av klor.Cancerman_777 skrev:
Eller förstår jag dig fel?
Mvh
Har du en plankvägg eftersom du behöver så djupa dosor ? Det finns nog inga dosor som klarar tjockare väggbeklädnad än ca 40 mm. Vill man ha djupare dosor får man använda förhöjningsringar och långa dosskruvar.
Renoverare
· Skåne/Blekinge
· 2 880 inlägg
Nejdå, du förstår rätt, men om jag inte missminner mig så skall dosan gå hela djupet i hålet i väggen. Jag TROR att det har med brandsäkerhet att göra. Material i en vägg (som i mitt fall) har ÅBP, OSB, gips (och alltså papp) och massivt trä. Skulle någonting gå snett, så skall det göra det i dosan. Inte i väggen, om du förstår vad jag menar. Vidare matar jag uttaget i sovrummet från kattvinden 71 mm från uttaget. Jag vill alltså gå med fk-tråd (1,5 mm2) i slang till dosa på kattvinden som mynnar ut i uttaget i sovrummet. Frågan blir då; hur gör jag för att göra det korrekt och säkert.S SiggeEklund skrev:
Renoverare
· Skåne/Blekinge
· 2 880 inlägg
Renoverare
· Skåne/Blekinge
· 2 880 inlägg
Renoverare
· Skåne/Blekinge
· 2 880 inlägg
Renoverare
· Skåne/Blekinge
· 2 880 inlägg
Renoverare
· Skåne/Blekinge
· 2 880 inlägg
