Här tror jag att en bild, skiss eller lite mått hade hjälpt.
Kan du inte ha taket över både fönster och dörr?
Lite egen fantasi och inspiration , verkar bli dålig lutning och då måste det hålla för snölast som kan bli. Om du sätter ett tak som går ut strax under takfoten( kanske ta bort en bit av takfotsbrädan för att få lite höjd ) Gå ut strax ovanför fönstret med en regel och fästa bärreglar i den med balkskor.. Finns färdiga att se på som tips.
https://www.google.com/search?q=skä...57j0i512l9.20171j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
Kanske nån typ av platt glastak? Glas för att det inte ska ta bort så mycket dagsljus från fönstrena och stilen borde kunna passa. Här finns lite exempel (men det kanske behövs ett specialanpassat för era mått).
https://vetro.se/produktkategori/glaslosningar/skarmtak-glaslosningar/
På bilden ser det ut som om du kan få skaplig lutning på brotaket om du bygger ihop detr med taket ovanför. Skjuter in likadan plåt under plåten ovanför. Bygger stommen så det passar och fungerar.
Platta tak och glastak hör fan till i vårt klimat. Det handlar bara om arkitektfantasier.
