3 575 läst ·
6 svar
4k läst
6 svar
Alternativ planlösning i sekelskifteslägenhet - förslag mottages!
Precis köpt en sekelskiftesdröm i Göteborg.
Förmodar att de flesta här förespråkar att bibehålla befintlig planlösning.
Vi är dock inne på spåret att flytta vardagsrummet till nuvarande sovrum och således öppna upp till kök så det blir ett vardagsrum i öppen planlösning med köksutrymmet.
Vad är era förlag? Skissa gärna eller kom med konkreta tips!
Bifogar bild planritning från mäklare och en bild hur det skulle kunna se ut!
Bästa svar belönas
Bästa svar belönas
BirgitS
· Stockholms län
· 48 592 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 592 inlägg
Har du varit i kontakt med styrelsen?
Det är ju onödigt att lägga en massa tid att fundera på planlösningar om sen styrelsen förbjuder dig att riva väggen.
Var går stammarna för vatten, avlopp, el och ventilation?
Styrelsen är ok med att ta upp och det är andra som gjort det i föreningen.
Vattnet går där köket är byggt, så det blir lite omdragning av rören.
Frågan är mer ställd kring planlösningen, det övriga anlitar vi fackkunniga och bygger efter konstens alla regler, såklart.
BirgitS
· Stockholms län
· 48 592 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 592 inlägg
En bra planlösning är att ha diskho och häll i samma bänklängd och 80-120 cm arbetsyta mellan de två. Dessutom minst 30 cm avställningsyta på yttersidorna av hon och hällen. På det sättet är mäklarens förslag olämpligt eftersom det har hänt många skållningsolyckor när folk har gått tvärs över golvet med kokande pastavatten.
Det ser ut att vara svårt att få till det när man får en stor öppning i den enda vägg som är lång och utan avbrott idag. Är det meningen att jungfrukammaren ska tas bort också eller kan åtminstone dess dörr flyttas?
Det ser väldigt attraktivt ut för ett par utan barn. Nackdelen är väl att man tappar möjligheten att tillfälligt förvara eventuell avkomma i separat utrymme tills man hunnit köpa en större lägenhet eller hus, om man (eller potentiell nästa köpare) är i snart familjebildande ålder.Gammelnörden skrev:
Vill man ha den möjligheten tror jag TS ursprungstanke är god. Om nya sovrummet blir lite onödigt stort kan man bygga nån form av platsbyggd förvaring i dörrhålet (som ser stort ut för att vara sovrumsdörren) och mot väggen ut mot matsalen.
