Hejsan!
Behöver förslag på 12V-spottar för badrum (IP44) där nedsänkt takhöjd max får
vara ca 5-6 cm.
Har tittat på www.Elbutik.se men inte hittat några lämplig för 5-6 cm höjden (förutom "puckarna").
By the way, vad menas med att spottar blir "IP44-klassade infälld i tät byggnadsdel"?
Räknas ett sänkt tak i badrum som "tät byggnadsdel"......? :question
Tack på förhand!
Dontino
Inget förslag..... :question
Svårt ämne kanske......... :)
//Dontino
Vad gäller tät byggnadsdel, så har jag för mig att det varit uppe här förut, och att slutsatsen då var att det räknades som tät byggnadsdel. Men det bör du kanske få bekräftat av någon behörig.
vad gäller bygghöjd. Så vitt jag vet så finns det ingen armatur som klarar den bygghöjden, med högre effekt än 20w (dvs. i pncip som puckarna). Det borde dock fungera, med 20w, fast du får sätta lite flera.
Nu antar jag att du har brännbart material i taket. Skulle det vara betong så tror jag att möjligheterna ökar. Men måste du sänka? kan du inte fälla in skyddsburkar i det befintliga taket?
som hempularen skrev, 20watt blir det nog för din del, eller 50 watt jupiter från vinga. dom bygger ner ca 10 mm, dom kräver 4 cm i infällnads mått. (dom bygger bara 10mm uppåt, men för värmens skull vi vill dom ha 40mm.)
Tänk på att trafon ska få plats också, lycka till.
/Richard
Tack för svaret!
Nix, inget brännbart, dvs 20 cm lättbetong.
Kanske man inte behöver innehålla "exakta" måttet på luftspalten som de olika
spottarna behöver när taket ej brinner, eller?
Vilka möjligheter kan man fundera på nu??
//Dontino
/Richard
Tack för svaret!
Har titta på dessa men är osäker eftersom det står ang. skyddsglaset som gör dessa IP44: "Med detta tillbehör får Jupiter kapslingsklass IP 44 vid infällnad i tät byggnadsdel."
Återigen (lite osäker): är ett sänkt tak " tät byggnadsdel" eller?
//Dontino
Om du inte har brännbart material i taket, och har möjlighet att se till att du får ordentrlig ventillation i sidled från lamporna så borde det inte behöva vara något problem, Men många lampor har faktiskt prylarr som sticker ut mer än 5-6 cm uppåt.
Försök hitta en som funkar rent mekaniskt, om det sedan inte framgår av pappren på den vilken luftspalt som gäller vid icke brännbart material, så kontakta tillverkaren och fråga. Kan dom inte svara så bör man inte välja deras produkter överhuvudtaget.
En genväg som jag skulle ta är att ringa (eller mail) till killarna på elbutik.se och fråga. Jag har mycket god erfarenhet av dem.
Tack för svaret (igen)!
Kontakt med Elbutiken ska tas efter Ditt förslag.
//Dontino
hejsan, kolla på www.hide-a-lite.se modell 1205/1206. Kräver väldigt litet inbyggnadsdjup och är IP44. Har själv satt 6x20 watt i mitt badrum.
// Stefan
// Stefan
Hej Stefan och tack för svaret!
Har svårt att tolka hur den sätts fast i ett nedsänkt tak (5-6 cm). Har den "bleck" som spjärnar emot den tunna tjockleken på själva taket, eller?
//Dontino
hejsan, sent svar (har varit på BB och fått en dotter!) Spottarna klämmer åt i hålet så det är inga problemas. mina sitter i gipstak.
Hejs Stefan
