Standardproblemet: vanliga gipsskivor 13x2700x1200/900, alternativt rotgips på 6 mm, som ska monteras i ett vanligt rum inomhus som yttersta lager. Sedan målning eller tapetsering.
Att sätta orörda kanter (av tillverkaren försänkta långsidor alltså) mot varandra vid skarvning mitt i rummet är självklart, likaså att spackla med pappersremsor i skarvarna.
Men hur gör man enligt norm (hur gör proffsen) då det alltd finns innerhörn, kant mot dörr/fönster eller något ytterhörn i en del fall.
Eller mer konkret, i de flesta fall vill åtminstone jag ha fabriksskurna avfasningar både i hörn och ytterhörn, samt fönster/dörrar, men det är en fysisk omöjlighet (om inte så klart man byggt med 1200-avstånd överallt...)
Minst en sida måste ju skäras, man skulle ju också kunna placera reglar så att bägge avslutet av en vägg kan skäras.
Mot dörr/fönster spelar det mindre roll, antingen skuren kant eller avfasad, kommer alltid foder utanpå. Men en skuren kant ovanför/under fönstret vill man inte ha för då blir det sämre mot gipsskivan ovan/under fönstret.
I ytterhörn med stålkant eller vad det heter vill man också ha försänkt.
I innerhörn nedsänkt kant, eftersom man placerar pappersremsa och spacklar där.
Finns det nåt "rätt" sätt?
Så lite spackelkanter mot kant på vägg som möjligt.
Om det är c/c 600 på väggreglar börjar man naturligtvis med en halv 1200-skiva med den skurna kanten mot innerhörnet.
Innerhörn med nersänkt kant är hopplösa att spackla upp snyggt om man inte är proffs. Har inte sett någon snickare som monterat så. Dessutom syns inte den uppspacklade remsan ändå med "rak" kant.
Ytterhörn vet jag att skivtillverkarna vill ha med rak kant eftersom den nersänkta kanten är svagare. Med ett hörnskydd har jag svårt att tro att det skulle bli svagare och man får ju också ett helt slätt hörn i och med att hörnskyddets kant och resten av gipsskivan linjerar.
Man sätter oftast inte upp bara en enkel gips på vägg utan man bör ha en plyfa eller osb på reglarna. Då kan man skruva gipsen varsom helst och man börjar i hörn att skära bort försänkningen ca 8 cm och sätta den dikt mot hörn. Man kan också dela den på hälften så vänder man på den o tar andra delen från det andra hörnet så får man minimalt med spill och ett klockrent hörn utan spackel.
Mikael_L
Innerhörn tycker jag är allra smidigast att börja med kapad skiva och väldigt rakt och noggrant skuren. Då spacklar man inte alls detta hörn utan nöjer sig med att foga tunt med akrylfog.
edit: fungerar kanske sämre för målad vägg, att inte spackla in en remsa. Men för tapetserad vägg är det iaf kanon.
Ytterhörn med plåtvinkel blir nog bäst med fasad kant på bägge sidor, då fasningen ger plats för plåtvinkeln och inspackling av denna.
