3 977 läst ·
4 svar
4k läst
4 svar
Försänka skruv i rostfri plåt
Jag har ett stort eldstadsplan i 2 mm rostfri plåt som skall skruvas fast med kullerförsänkt skruv.
Vilket är bästa sättet att göra försänkning i plåten så att alla hål blir exakt lika djupa?
Instämmer med fn76 , använd en skarp försänkare och borra sakta , mät sedan ytterdiametern på hålet med ett skjutmått och jämför alla hål så dom blir lika.
Det minsta att du trycker hårdare vid en borrning gör att det hålet blir större i ytterdiameter.
Lycka till.
Lycka till.
Produkter som diskuteras: "skjutmått"
Skjutmått
Skutmått, också känt som djupmått, är ett mätverktyg som används för att mäta djupet på hål, spår eller andra öppningar. De kan också användas för att kontrollera avståndet från en kant till ett invändigt ställe som är svårt
Tack för tipsen. Jag har tyvärr inte någon pelarborr men har funderat på att skaffa ett borrsativ. Wolfcraft verkar ha fått bra betyg:
http://www.conrad.se/BORRSTATIV.htm?websale8=conrad-swe&pi=824019
Se till att ha gott om plats runt stativet eller pelarborren och var gärna 2st som hjälps åt om det är en stor skiva.
Det är svårt att hålla själv o borra om det är stort då vi oftast bara är utrustade med 2 händer.
