Ämnet verkar inte vara helt enkelt att få grepp om.
Om vi börjar med festools försänkare, så har de av två typer:
1) Borrförsänkare typ 492523 http://www.festool.se/mediandoweb/i...UCT=24877&BLATT=2&PARENT=1569&DETAIL_ANSICHT=
2) "Vanlig försänkare" typ 492520 http://www.festool.se/mediandoweb/i...UCT=24871&BLATT=2&PARENT=1569&DETAIL_ANSICHT=
Efter att ha pratat med festool idag så fick jag beskedet att båda dessa typer i första hand är avsedda för trä, men att de funka bra i plast och aluminium också. Däremot är de inte avsedda för järn och stål. När jag frågade varför borrförsänkaren med centrumborr hade ett vanligt spiralborr för metall och inte ett träborr så fick jag svaret att det berodde på att försänkarna skulle funka bra i plast och aluminium också.
Observera att festools "vanliga försänkare" är väldigt lik den metallförsänkare som Holmertz skriver om ovan.
Sen har vi den klassiska metallförsänkaren som holmertz skriver om:
Längst upp till höger på denna bild: http://www.dormertools.com/SANDVIK/...S004471.nsf/LookupAdm/BannerForm?OpenDocument
Sen finns det 1-skärig metallförsänkare, som dock inte har ett genomgående hål, utan helt enkelt bara 1 skär. Se 100E på denna sida: http://www.granlund.com/main.php?menuId=722
Och den 3-skäriga metallförsänkaren, se tex 100T på samma sida som den enskäriga försänkaren.
Och dessutom den flerskäriga försänkaren (inte att förväxla med en träförsänkare - denna är för metall), längst till höger i undre raden: http://www.dormertools.com/SANDVIK/...S004471.nsf/LookupAdm/BannerForm?OpenDocument
Enligt Dormer gäller följande:
"1-skäriga försänkare ger bra rundhet och kan även användas till centrering. 3-skäriga försänkare är lätta att skärpa om och arbetar utan vibrationer. Flerskäriga försänkare används i slitande material."
Den klassiska träförsänkaren, med ett antal tunna skär:
http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=133327291
Sammanfattningsvis verkar det alltså finnas metallförsänkare av minst 4 typer (enkelskärig med genomgående hål, vanliga enkelskärig, treskärig och flerskrig). Dessutom finns det samma typer av fräsar, fast för trä (festools varianter tex).
Fyll gärna på, eller rätta mig om jag har missförstått något.
H
Enskärig försänkare kan vara ett alternativ till den med ett hål igenom. Treskärig däremot - glöm ide'n.
Enskärig används väl mest i automater medan för handjobb i pelarborrmaskin så är det den med genomgående hål som är vanligast.
Inte längre så lätt att få tag på riktiga verktyg för metallbearbetning. Malcus. CEJ, SKF, Wesströms, Bofors m.fl. ingen har ju någon tillverkning av sådana här verktyg kvar utan vi får hålla tillgodo med det importerade skräp som ingen yrkesman skulle ha accepterat för 30 år sedan. Fortfarande finns verktyg dock att få tag på vid företagsnedläggelser.
Vad är det som är fel med treskäriga (och flerskäriga)?
Jag har 3-skäriga från Ruko, som jag tycker skär utmärkt, fast jag tycker att de ibland kan vara svårat att få ett hål att få en helt "rund" försänkning, dvs att den fasade försänkningen inte är riktigt lika bred runt om hålet. Nu kör jag visserligen med handborrmaskin, utan stativ och jag är verkligen inte proffs på området. Men är det detta du menar är problemet med treskäriga också?
Angående metallbearbetningsproffs - hur är det med Dormer (är väl gamla skf o malcus iblanat där eller?), Sandvik och Wedevåg - är inte de i proffsklassen? Eller har de kanske degenererats lite a la dewalt? Famag (som är i topp avseende träbearbetning) gör ju också en del metallbearbetningsverktyg - hur är de?
Jag har också en 3-skäring av dyrare märke (Dormer?) som jag tycker är rätt kass till just försänkning i metall. Oavsett om jag kör med handhållen maskin eller i pelarborren med fastspänt arbetsstycke tycker jag det finns tendenser till en ojämn försänkning.
Lite mer spekulationer från min sida...
Jag kan tänka mig att försänkaren som har genomgående hål (likt Festool försänkaren jag fastnade för, eller den holmertz först refererade till) har en fördel. Det avverkade materialet går in i hålet och förs genast bort från bearbetningsområdet. I fallet med aluminium så borde detta kunna minska risken för att småspån blir kvar och kletar. Kanske även kylningen blir bättre eftersom endel av det varma transporteras bort mer effektivt?
