· Västerbottens län
· 18 024 inlägg
Hur är det med försäljning av platta trefas grejor. Kommersiellt är det förbjudet men hur är det med privat försäljning?
Nu ligger det ute en förgrening på tradera och säljaren vill ha hänvisning till lagtexten när jag påpekar att de är förbjudet att handla med dessa. Gäller förbudet ALLA eller får det handlas mellan privatpersoner?
Någon som hittar lagtext, jag är inte bra på sånt och måste sova (ska jobba).
Protte
Protte
Tillverkning, leverans och försäljning är förbjuden och typgodkännandet är upphävt.
Saxat från Fluxio:
"SEMKOs typgodkännande av flata (rektangulära)
stickproppar av metall upphävdes 1989-06-30
enligt beslut av Statens energiverk. Godkännandet
för isolerade skarv- eller vägguttag av detta utförande
upphävdes 1990-06-30. Slutligen upphävdes
godkännandet för motsvarande stickproppar 1992-06-30."
Elsäkerhetsverket
Elektriska nämnden
Faktablad
Saxat från Fluxio:
Elsäkerhetsverket
Elektriska nämnden
Faktablad
· Västerbottens län
· 18 024 inlägg
Ingen direkt lagtext, bara en massa mjukisrekommendationer i de länkarna.
Är det olagligt / straffbart att auktionera ut SEMKO 17?
Och en hänvisning till det.
Säljaren verkar inte nöja sig med en rekommendation utan ska tjäna pengar om det finns ett kryphål i lagen.
Protte
Protte
Det torde väl då vara elmaterielförordningen som ligger i botten.
Och där står:
"3 § Den som för användning inom landet tillverkar, importerar, upplåter, saluför eller överlåter på annat sätt samt installerar elektrisk materiel skall svara för att materielen uppfyller gällande säkerhetskrav."
Och där står:
· kronoberg
· 1 528 inlägg
En seriös person tar fram släggan när man har monterat bort dessa uttag.
Har säkert slaktat ett 50 tal olika uttag den den förbjudna modellen. Brukar montera ner och ersätta med nya handskar osv när man stöter på dessa. Bättre att inget säga utan att bara göra när det handlar om lager/lokaler/affärer mm. Bönder är lite speciella då det funkar enligt de. Man får försöka förklara läget hur farligt det är.
När det handlar om allt annat så brukar ett kort svar om att de är förbjudna och att man inte hittar reservdelar då de har försvunnit sedan många år så brukar det inte vara svårt att få tillåtelse att byta ut det.
Bytte så sent som 3?veckor sen ut två handskar En äldre svets som satt med ett semko 17 handske. sen en kort 3fas kabel med semko 17 handske och övergång till vanligt 3 fas uttag. Smart.
Sådant finns inte i lagar. Lagtexten bemyndigar olika myndighet att utforma regelverk och förordningar. I det här fallet var det alltså Statens Energiverk som fattade beslutet 1989.prototypen skrev:
· Västerbottens län
· 18 024 inlägg
Ordet lag kanske var felvalt men cpalm hade ett myndighetsbeslut med paragraftecken och det får väl duga.
Protte
Protte
Kan tyvär tänka mig att det är helt OK för säljaren att sälja detta med någon omskrivning typ att detta säljs som museum förmål eller liknande.
