Vi har ett badrum från 1975 och renoverar badrummet. Det är källare under och bjälklaget är betong. Vi har bilat upp för att byta golvbrunnen men måste man bila upp och byta hela avloppsgrodan? Det är vita plaströr. Vad säger försäkringen om det skulle bli en vattenskada i badrummet? Då avloppsgrodan är från huset byggdes men brunn, tätskikt och allt annat blir nytt.
Moderator
· 58 022 inlägg
Jag tror, med betoning på tror. Att försäkringen gäller även om du inte byter rören. Brunnen måste bytas eftersom anslutningen av tätskikt mot brunnen ingår i systemet för tätskikt. Men så länge det går att skarva ihop gammalt rör med nytt så är det inte formellt fel.
Observera att för läckande rör gäller inte försäkringen, oavsett om du byter dem. Försäkringen ersätter vattenskadan som blir av läckan.
Tack för svar! Vår rörmokare sa att dom ej brukar byta avloppet. Och vårat hus är från 1975 med PVC Rör. Dom har bytt brunnen och såhär ser det ut. Så även om vi hade fått nya rör så hade försäkringen ej täckt om det berodde på rören?H hempularen skrev:Jag tror, med betoning på tror. Att försäkringen gäller även om du inte byter rören. Brunnen måste bytas eftersom anslutningen av tätskikt mot brunnen ingår i systemet för tätskikt. Men så länge det går att skarva ihop gammalt rör med nytt så är det inte formellt fel.
så om rören börjar läcka om 1-2 år, ersätter försäkringen badrummet till det skicket som det var innan? Vi har Folksam villa stor. Dvs ersätter försäkringen allt förutom rören? Även ytskiktH hempularen skrev:Jag tror, med betoning på tror. Att försäkringen gäller även om du inte byter rören. Brunnen måste bytas eftersom anslutningen av tätskikt mot brunnen ingår i systemet för tätskikt. Men så länge det går att skarva ihop gammalt rör med nytt så är det inte formellt fel.
