13 320 läst ·
3 svar
13k läst
3 svar
Förråd utan golv på betongplattor?
Tänker sätta upp ett litet förråd utan golv för åkgräsklipparen (troligtvis detta: http://www.polhus.se/produkter/Förråd-Malte_84). Tillverkaren föreslår lättklinkerblock i hörnen, men vill man ha en sådan stor luftspalt längs marken? Då måste man ju också bygga en ramp både ute och inne för att gräsklipparen ska komma över tröskeln (antar att det blir väldigt instabilt om man tar bort regeln under dörren).
Funderar på att sätta det på vanliga betongplattor (40 x 40 x 4) istället. Kan man då sätta det på en ram av tryckt virke direkt på plattorna? Känns inte så bra ur ventilationssynpunkt och hur undviker man att vatten sipprar in. Svårt att få lutning på plattorna utåt på alla sidor.
Eller ska jag strunta i plattorna och bara sätta det direkt på en grusbädd som t ex makadam och singel ovanpå? Kan jag då sätta det direkt på gruset med en ram av tryckt virke emellan eller ska man gräva ner några murplock som plintar i hörnen och ha en liten luftspalt?
Ursäkta en nybörjares okunskap.
Hallo,
Jag skulle inte valt makadom. Framför allt inte om du ska in med en maskin där, en såpass rejäl maskin. Inge skojj att få in grus på fel ställe.
Jag hade för satt ditt boden efter konstens alla regler. Sedna fyllt på med makadam som du försöker packa., och lagt på tex 40x40x4 (eller kanske mindre, risk att det kan bli lite glipor annars) Vill du göra bärlagret riktigkt rikigt så sök efter bärlager här på forumet, så får du upp massa infromaton, med olika fraktioner grus//Sättsand osv..
Men för ett såpass litet, lätt att åtgärda i efterhands rum behövs kanske inte ett jättearbete.
Nu är golvet klart. Och vill du hade det snyggt så ska golvet vara i nivå med bodens nederkant. OM det är så att nu inte är någon ventilation kvar mellan ändbrädor och golv (vilket jag inte tycker det ska vara, för är kommer det blåsta in löv, möss tar sig in och äter upp ledningarna på din fina klippare. Sätt upp ventileringen i efterhand i stället. Så kan du göra precis som du vill med boden och dess golv. Läs på lite om ventiligering eller fråga igen här, så löser du det med lätthet
Såg att detta var ditt andra inlägg! Önskar dig välkommen! Hoppas du kommer att ttrvas här!
Mvh Stefan
Mvh Stefan
En syll i tryck virke är nog inte fel.
Sedan är det valfritt med plattor el makadam/singel/grus. Du bör inte ha någon springa under pga det som Stew sa, (möss och löv etc). Om du vill ha lite luftspalt under så kan du täta den genom att sätta fibercementskivor el takplåt ner i marken och fästa i syllen.
Ventilering får du förmodligen via taket. Om inte så räcker det med dörrspringan.
Optimistiskt av dem att rekommendera att man bara ställer den löst på backen. Jag hade satt den på plintar. Inte för att den behöver det egentligen, men för att den verkar lätt, och plintarna fungerar då som draggankare när vinterstormarna friskar i, vilket de gör allt som oftast här i Skåne. Står den vindskyddat så fungerar det säkert.
Tack för snabba svar. Jag tänkte att det var väl optimistiskt att tro att ett sådant förråd kan göras mustätt, men ni tror alltså att det går och att man verkligen ska gå in för det?
Det är inte direkt något blåshål det kommer att stå i. Kan man förankra syllen i betongplattorna för att vara på den säkra sidan? Finns det risk att plattorna spricker?
