2 604 läst ·
2 svar
2 svar
Förråd 8 kvm på sank mark
Ska flytta på ett förråd och på den bästa platsen är det lite sank mark, är just nu en massa blåbär mm.
Hur löser man det bäst?
Kör man ner ett järnrör så försvinner det ner rätt långt, men kan man göra något?
Eller är det helt fel och vi får hitta en annan plats?
Mvh
Thomas
Mvh
Thomas
· Halland
· 4 531 inlägg
Gräv en provgrop om det går och kolla vad som ligger under. I princip är det ALLTID fel att bygga på sankmark men ibland måste man. Jag har samma problem där mitt garage skall vara. Kan du gräva ur ner till fast mark och fylla (bara 8 kvm) är det den bästa metoden tror jag men det beror ju på hur långt ner det går. Idag är flytande grundläggning en populär (och inte oomtvistad) metod. Man gräver ur det värsta, fyller med makadam och gjuter en platta som flyter på frigolit. Kolla med någon som kan först. Men alltså, går det bara så gräv ut till fast mark.
/Anders
/Anders
