10 052 läst ·
41 svar
10k läst
41 svar
Formaldehyd i spånskivor
Sida 1 av 3
· Östergötland
· 645 inlägg
Vi har fått vår källare renoverad efter brand. De har bl.a. monterat 36 st hyllor med vardera 5 st hyllplan av spånskiva på 10 mm 45x90 cm. Den totala ytan om man räknar både över och undersida är alltså 0,45 x 0,9 x 2 x 5 x 36 = 145 kvm. Det finns ju ett svenskt krav på att skivor som förs in i Sverige får inte avge mer än 0,124 milligram formaldehyd/kubikmeter luft. Men vad händer när man har så stor yta helt obehandlad ?
Administrator
· Skåne
· 8 818 inlägg
Formaldehyden avges främst när du bearbetar den eller om den kommer i kontakt med fukt. Har du källaren uppvärmd?
· Östergötland
· 645 inlägg
Ja, den är uppvärmd, men ibland stiger ju den relativa fukthalten i luften till kanske som mest 75 %, så jag har en avfuktare som jag slår på några gånger om åretMarlen Eskilsson skrev:
Administrator
· Skåne
· 8 818 inlägg
Jag insåg att jag är överkänslig mot formaldehyd när vi byggde en bokhylla i mdf. Snickaren sågade upp skivorna inne i huset. Det tog lång tid och otaliga dammsugningar och våttorkningar innan jag slutade känna av det. Efter att vi hade målat bokhyllorna så kändes det bra igen. Så ska ni vistas nere i källaren och det ibland blir förhöjd fukthalt, så hade i alla fall jag målat dem.
· Östergötland
· 645 inlägg
Administrator
· Skåne
· 8 818 inlägg
Du får göra precis som du vill
Byta till metallhyllor kanske? Det har vi nu i källaren. Fristående Ikea-hyllor.
· Östergötland
· 645 inlägg
Vad bra att jag kan byta till plåthyllor, det kostar väl på sin höjd 50000 kr. Men nu var min fråga : "Det finns ju ett svenskt krav på att skivor som förs in i Sverige får inte avge mer än 0,124 milligram formaldehyd/kubikmeter luft. Men vad händer när man har så stor yta helt obehandlad ?"Marlen Eskilsson skrev:
Har de ingen uppgift på vilken skiva de använt? Om du är orolig så bör de kunna ge dig den uppgiften. En carb 2 eller svanenmärkt spånskiva är antagligen inte i närheten av gränsvärdet.J Johnsson 56 skrev:Vi har fått vår källare renoverad efter brand. De har bl.a. monterat 36 st hyllor med vardera 5 st hyllplan av spånskiva på 10 mm 45x90 cm. Den totala ytan om man räknar både över och undersida är alltså 0,45 x 0,9 x 2 x 5 x 36 = 145 kvm. Det finns ju ett svenskt krav på att skivor som förs in i Sverige får inte avge mer än 0,124 milligram formaldehyd/kubikmeter luft. Men vad händer när man har så stor yta helt obehandlad ?
Det blir mer i luften, så klart. om du vill veta hur mycket, får du köpa mätapparat eller mätstickor, Google is your friend.J Johnsson 56 skrev:
· Östergötland
· 645 inlägg
Jag har fått svar från Witre att de inte vet. Men det som bekymrar mig är alltså att det är så stor exponeringsytamowatom skrev:
· Östergötland
· 645 inlägg
Jag vet att jag kan köpa en mätare för 1250 kr, men jag tänkte ventilera det här. Var det fel ? Jag menar, det KAN ju finnas någon i gruppen som har kunskap om dettaK Keld skrev:
· Östergötland
· 645 inlägg
Jag har kanske fatta fel på något vis, men för mig låter att de inte får "avge mer än 0,124 milligram formaldehyd/kubikmeter luft" väldigt flummigt. Det måste väl ha betydelse hur MYCKET spånskiva det finns i rummet ?
Gränsvärdet gäller rimligtvis per skiva.
Importören kan ju omöjligt veta hur mycket varje kund tänkt montera.
Håller med om att enheten är lite konstigt specad, men 0.124mg/m3 är gissningsvid i ett litet avgränsat utrymme. Din källare är större.
Enda sättet att veta vad som gäller för just dina skivor i din källare är att som Keld skrev att mäta.
Om du ligger högt så fick du tips av Marlen om hur du kan åtgärda.
Vad jag vet finns inga riktlinjer från tex Folkhälsomyndgheten vad gäller formaldehyd i boendemiljö
https://www.kemi.se/download/18.f1b904217860f8d6f02669/1633432815090/KIFS-2017-7-konsoliderad.pdf:
· Östergötland
· 645 inlägg
Tycker ändå att gränsvärdet är flummigt. Om det nu är per skiva så borde det ju stå vilken storlek och tjocklek de avser. En anledning till att jag funderar över detta är om det är rimligt att försäkringsbolaget ersätter mina hyllor, där ingen var spånskiva, med spånskivehyllorKarl.s skrev:
[länk]:[
[länk]:
