4 216 läst ·
5 svar
4k läst
5 svar
Forma björkträd
Jag har planterat 3st vårtbjökar i ett hörn av vår trädgård. Vet att man inte ska klippa björkar, då de blir finast om de får växa fritt. Det jag funderar på är om man kan forma björkarna så att stammarna blir krokiga (lite som fjällbjörkar kan se ut?)
Björkarna är väldigt små, 120cm och stammar på 1,5cm
Bästa svaret
Tror nog att björk fungerar som de flesta andra växter, dvs det går att forma stammarna. Finns ju många krokväxta björkar ute i naturen.
Grenar kan man "forma" genom "pegging down". Särskilt på fruktträd och buskar där man vill ha relativt horisontella grenar. Då binder man ner grenarna med typ tältsnören och pinnar. Bör gå att applicera på små klena stammar också, fast man drar mestadels åt sidorna. Alla växter strävar efter att växa rakt upp mot ljuset, så på en stam som lutar t ex 45 grader kommer toppen att svänga av uppåt allteftersom den växer. Senare när den böjt till sig i växten så kan man dra den åt ett annat håll, osv. Beroende på vad man vill åstadkomma.
Björkar, liksom andra träd, tappar sina grenar nertill om det är för mörkt/trångt. Den processen kan man snabba upp genom att klippa upp, dvs klippa av grenarna nertill allt eftersom och bara spara kronan. Sedan slutar man på den höjd man vill att kronan ska börja, när björken växt till sig. Psss man gör med pilar om man vill ha hamlade träd. Eller med alléträd för att fordon mm ska kunna passera under/emellan. Om man vill se de krokiga stammarna i all sin krokighet.
Tack för tipsen, får se om jag testar. Kanske återkommer med några bilder om 5-10 år
