Hej alla.
Utanför min central har jag, som brukligt, haft en "tavla" med anvisningar om vart alla säkringar hör, till vilka uttag, rum osv osv.
Nu är den borta! Totalt och absolut borta.
Så jag måste göra en ny.
Jag har trettio numrerade säkringar varav TVÅ är märkta direkt på centralen..
Finns det några kloka råd och tips ni kan ge mig inför det här? Detta måste gå att göra smart, och mindre smart, och det är det förra jag är ute efter.. ;)
Roger
Tända alla lampor och sätt lampor i alla uttag du hittar. Slå av säkring för säkring och se vad som slocknar eller skruva i för att se vad som tänds. Underlättar om man är två personer som springer runt och kolla och en som skruvar i säkringar.
3Fas grupper kan man ju gissa är till Spis etc så en del gissande kan man ju göra för att sen konstatera att det är rätt grupp. Skulle ett uttag ligga i rum 2 är det väl inte hela världen om det råkar hamna under rum 3 etc.
Jag gillar att du villstyra upp det här och göra ett nytt schema. FInns folk i branschen som inte ens orkar bry sig eller uppdaterar när de ändrar något.
Har du olika stora säkringar så ger det en ledtråd, 16A till spis till exempel. Har du några 6A så är det ofta till belysningsgrupper.
Jag trodde att du hade förlorat elcentralen... :P
//Patrik
Det hade ju varit en tavla om något... :D
Patrik_Hed
Steg ett är det -=fullmoon=- skrivit.
Steg två, om du vill veta exakt i vilken ordning olika uttag mm kommer är att öppna alla dosor, uttag mm grupp-för-grupp och dra lite lätt i trådarna, skriv/rita ner ordningen. Att göra steg två underlättar en eventuell felökning och eventuella ombyggnader.
Jag gjorde steg två samtidigt som jag jordade upp hela huset.
Om du vet vilken elfirma som varit i huset så kolla med dem. Jag sparar alla skrivna gruppförteckningar i min dator och kan lätt skriva ut en ny (eller ändra i den) till mina kunder. Många firmor gör säkert likadant.
Om du vrider ur en säkring i taget så finns risk att det är en trefasmotor (t.ex. vattenpump) och om motorskyddet inte fungerar tillfredsställande så kan du bränna motorlindningarna.
Tack för alla svar... I mina dystrare stunder har jag fantiserat över något elektroniskt hjälpmedel, men jag ser nu att det är brute force och bister verklighet som återstår.
Jag har själv gjort (renskrivit) säkringskartan för kanske tio år sedan, och det finns EN hårddisk kvar att undersöka..
Den där j***a säkringskartan som har hängt där i alla år! Att scanna in den, eller leta fram originalet har liksom inte funnits med över huvud taget.
Jag har bara tioamperes säkringar. Några minns jag var i grupper om tre, så dessa måste vara bastun och spisen. Men var de låg minns jag inte. Jag har inga trefasmotorer i huset.
Två säkringa rär märkta på centralen, och ytterligare två kommer jag ihåg. Återstår 26...
Idrottspsykologer säger att det är av FRAMGÅNGARNA man skall lära sig. Struntprat. Det är av misstagen man lär sig..
/R
Trefasutrustning brukar oftast (iaf på diazecentral) ligga på dom första säkringarna i en villacentral.
I början? På nyare kanske. MIna trefasgrejer tror jag ligger lite mitt i. Men tack för tipset i alla fall samt länken till wordmallarna..
K
Tråkig situation och jag har tyvärr inga tips för dig.
Ett enkelt tips för att undvika situationen är att fotografera schemat med mobilkamera efter varje förändring och maila kortet till sig själv (om man nu inte har t ex iCloud)
/Krille
Så farligt är det inte :). En timmes jobb kanske.
- Börja med att leta upp alla uttag och fast inkopplade apparater så att du inte missar något lyse i en garderob vid den stora kontrollen nedan.
- Stäng av och koppla ur all elektronik, kyl, frys etc - det finns en minimal risk att de intar ryggläge när man fipplar med strömmen på/av/på/av.
- Bryt mätarsäkringarna, lyft på huven till elcentralen och försök lista ut så mycket som går genom att titta på utgående gruppledningar. Montera därefter på fronten igen och slå på strömmen.
- Bryt samtliga säkringar i elcentralen, utom en.
- Gå runt och kontrollera alla kopplingspunkter med spänning på en säkring i taget (utom för trefasgrupperna). Du kan använda en multimeter eller bordslampa+taklampa med lamppropp.
- Klart! :thumbup:
- Eller ja, glöm inte att skriva ned vad varje säkring matar...
I dom hus som är byggda mellan -67 och -86, ca 30 st, har alla haft 3-fasgrupperna i början (om jag mins rätt)
Fixat. Det tog tre timmar. Trefasgrupperna var lätta att identifiera (Bastu, VV-beredare och Spis). Vad jag blev lite konfunderad över var det trefasuttag jag har i garaget (Fanns i huset då jag köpte det, men som jag aldrig använt. än mindre mätt upp) verkade sakna säkrigar. Det fanns liksom ingen trefasgrupp över till den..
En säkring lyckade jag inte identifiera, men det löser sig nog med den, och något uttag har jag säkert missat, men de flesta är nog identifierade.
Tack för alla tips och råd.
Och ja, nu är tavlan med grupperna uppskruvad! ;)
