867 läst ·
2 svar
867 läst
2 svar
Förlåt en mjukfogs fråga.
Har fogat väggarna i mitt badrum nu och har kommit till mjukfogen.
Mellan golv-vägg vet jag att jag inte ska ha mjukfog men hur är det mellan vägg-vägg
Jag har ju rivit ner alla gamla väggar och byggt med glasroc 12,5mm med cc30 45x70 reglar.
Ska jag ha mjukfog mellan väggarna?
Enligt min tolkning av branchreglerna ska jag ha det.
Utdrag från BKR
"Mjukfogar eller ej?
Mjukfogar skall endast utföras där de är konstruktivt motiverade på grund av väntade
rörelser. I möjligaste mån bör mjukfogar undvikas då de normalt inte är helt
mögelresistenta eller underhållsfria. Mjukfogning skall bland annat normalt
utföras:
I hörn och vinklar där underlaget på
båda sidor är betong, gjuten mindre än
ett år före plattsättning.
I nyproduktion då risk för rörelser i
underlaget kan väntas. Till exempel vid
väggvinkel då skivkonstruktion möter
betongvägg, eller skivkonstruktion möter
skivkonstruktion.
Vid övergång till andra material i väggar
såsom dörrfoder, fönsterkarm, dörrkarm
och tröskel."
Utdrag från BKR
utföras:
skivkonstruktion.
och tröskel."
Har du träbjälklag så kan du dra silikon i hörnorna men egentligen hör inte silikon hemma i ett badrum då den blir möglig och ful efter ett par år. Silikonen fyller ingen funktion förutom det estetiska.
Så om du inte har träbjälklag så kan du skippa silikonet men då gäller det att du har skurit plattorna snyggt i hörnen : )
Paul-Staffanstorp
Renoverare
· Skåne
· 8 989 inlägg
Paul-Staffanstorp
Renoverare
- Skåne
- 8 989 inlägg
Tänkte säga i princip detsamma...
Jag undviker i största möjligaste mån att mjukfoga helt och hållet.
Bättre att lägga ner lite mer tid på att skära plattorna mer exakt så man inte behöver dölja en dålig plattsättning med mjukfog.
