Anslutning av två metallslangar med koppling som inte verkar passa ordentligt.
Jag ska flytta min blandare lite längre upp på väggen och köpte 50 cm anslutningsslangar. Visade sig dock att jag behövde 70 cm. Fick få rådet att koppla på en 20 cm slang. Den ena änden av kopplingen mot 20 cm slang är inget problem men den mot den 50 cm långa anslutningen (överst) verkar inte själva hylsan ”bottna”. Om jag drar den känns det som den bara kommer sitta i muttern? Och blir det i så fall verkligen tätt? Kan jag ha fått fel dimension? Mot 20 cm passar den bra. Se bild.
Karrock
Jag tycker det ser ut som att du har en G15 hona längst ned i bild, som kan rotera men är fast på slangen. Sedan har du en nippel med dubbelgänga. Var den för klämring i ingen, en eller båda ändar? Du bör nog ha en för klämringskoppling i ena änden och vända den änden uppåt i bild. De ser olika ut invändigt, vilket gör att mässingshylsan/slätänden inte går in ordentligt om du gör fel, och ringen dras heller inte åt på rätt sätt.
Tack. Klämring finns bara i ena änden (den som är mot den långa anslutningen). Den andra änden är med gummipackning. Ska ta en bättre bild.
här kommer fler bilder. Det jag tycker känns fel är att stödhylsan på anslutningen inte ”bottnar” i skarvröret
Stödhylsa som inte bottnar i skarvröret på en röd och blå vävd slang mot en kullerstensbelagd gata.
Närbild på en hand som håller ett blått rörände med en partiellt insatt stödhylsa som inte når botten.
Närbild av en röranslutning där stödhylsan inte fullständigt går in i skarvröret.
Karrock
Jag tycker fortfarande det ser ut som att du ska vända på nippeln. Om jag inte tolkar den suddiga mittenbilden helt fel, i den tror jag mig se att innanför nippelns gänga är det så grovt gods att det blir ett steg mellan klämringen och nippeln. Visst är det samma gänga i änden du drar in mot gummipackningen som den du drar muttern på?
Du har liksom en liten krage efter nippelns nyckelgrepp, den änden brukar vara mot rörgängan såvitt jag vet, då är den felvänd.
Karrock
Ta helt enkelt loss nippeln helt och se om du kan sticka in slangens slätända någonstans. Passar den så har du hittat rätt sätt, om den inte passar så är det fel koppling även om muttern passar.
Tusen Tack!! Nu ser det bättre ut. Stödhylsan bottnar! Korrekt installerad stödhylsa på en flexibel slang mot bakgrund av svart tyg.
Karrock
Funderar på vad jag använder som mothåll när jag spänner mot klämningen? Har fått lära mig använda två skiftnycklar men får inte tag i mitten på skarvröret…
Du har väl ingen stödhylsa i den där?
Du använder en blocknyckel.
Håll i dom yttersta muttrarna och dra dom emot varandra. Är ju inga extrema tryck heller så det kan ju inte hända så mycket. Testa om det verkar vettigt för jag har aldrig sett en sånn där anslutning men det finns ju liknande
inom hydraulik.
tack var inne på det. Nej ingen stödhylsa (den är som en stor stödhylsa i sig själv).
inom hydraulik.
Rädd att spänna sönder gummi packningen så kör med blocknyckel. Rörtång kunde nog oxo fungera
Nyinstallerad tvättställsblandare med flexibla anslutningsslangar över diskho och gult disktrasa hängande.
Ett litet projekt när man väl har gjort det…tack för alla tips
Kan vara svårt att hitta en blocknyckel som får plats mellan muttern och ”runda upphöjningen”. Hade liknande problem för några år sedan. Alla blocknyklar jag hittade var för tjocka. Även proffsfabrikat. Till slut hittade jag av slump på Ö o B av alla ställen. De hade väldigt billiga nycklar av skräpkvalitet. Då hade man snålat med material, så den var tunn nog.
Lutte
