Elektrikern har vart här och och dragit om all el i huset. Och han lämnade lite över till mig att fixa.
Det är att montera kontakterna. Men nu måste jag få fråga, för jag får gråa hår. Törs fan inte ringa elektrikern och fråga - jag kommer få så mycket gliringar.
I en vägg mellan två somrum (sov 1 och sov 2) sitter två dosor med apparatdosan rygg i rygg med rör emellan. Inkommande fas, nolla och jord kommer in i dosan i sov 2, där har det inte suttit någon kontakt förrän nu. Det är den jag ska montera. Från denna dosa ska även ström vidare till ytterligare en kontakt i samma rum. Mitt problem nu är hur fan jag ska få det att funka. Fasen går på L och nollan på N, men sedan? Jag trodde i min enfald att X är en kopplingsplint, dvs som att vira ihop under en ändhatt. Antingen så funkar inte kontakten i sovrum 1 eller så funkar inte andra kontakten i sov 2.
Tyvärr så missuppfattade elektrikern mig om tilläggsisoleringen så det är snålt med tråd att det är ett mindre helvete att koppla in kontakten så det är inget man vill hålla på att göra om hela tiden. Just nu funkar båda kontakterna i sov 2. Och då har jag satt ihop fasen och nästa kontakts matning i samma L och N och satt matningen på för sov 1s kontakt på Xs motsvarighet. Men nu funkar inte kontakten i sov 1. Och det gjorde den innan.
Hoppas någon fattar vad jag menar.......jag vet det låter virrigt, men det går inte att förklara bättre......tror jag. :D
Eljo renova är kontakten.
tacksam för svar. :)
Alla tre L ska kopplas ihop, alla tre N ska kopplas ihop, och alla Pe(jord) ska kopplas ihop på rätt anslutningar i uttagen. Eftersom ett uttag bara sväljer 2 trådar så får du kopppla ihop det med tex. Wago bakom uttaget med trådar åt tre håll. X-plinten ska du inte använda! Jord måste anslutas på jordplinten i uttagen! Om du har jordade uttag alltså vilket du inte skriver något om..
Men då måste jag få fråga.....vad använder man då X-plinten till?!??! :D
om man te.x har 3 faser som går i samma rör. alltså kopplar man dom 2 övriga faserna på x plinten i stället för att skarva i dosan.
(men det får man inte göra i vanliga bostäder)
Kanske vill koppla en tändning via ett vägguttag till ett styrt vägguttag.
Eller koppla in bi-ledaren på en EKLK eller EKRK om man inte vill koppla ihop dessa med jorden i varje uttag.
/Typ
Hoppas du förstår någon av alternativen...
