4 661 läst ·
5 svar
5k läst
5 svar
Förlänga slangarna på Zibro sc 1332?
Måste flytta innedelen av min Zibro sc 1332, alltså en luft/luft-modell med snabbkoppling. Det är inte jag som har installerat den utan den satt här när jag köpte huset så har ingen större koll på vad snabbkoppling betyder eller hur det funkar. Just nu är den standardlängden(tror det är 4m?) men skulle behöva ha ungefär 6-7 meter.
Har sökt och frågat runt men hör olika. Finns det förläningar eller måste jag köpa ett helt nytt slangpaket? Kan jag byta det själv eller måste den återfyllas med gas efteråt och vad kostar isåfall det?
Snabbkoppling = Allt klart!
Den levereras med gas och det är bara att koppla in. Har en sådan själv.
Saken är att den levereras med 4m, du kan inte förlänga kabeln.
Ska du ha längre behöver du en vanlig luft/luft alt en annan Zibro som installeras som vanlig.
Ok, det går alltså inte att sätta dit en vanlig 7m och fylla den med gas på vanligt vis? Det finns inget sätt att använda denna pumpen med längre slang?Ripper500 skrev:
Osäker i frågan!
Tror inte den är avsedd för att byta slangar och fylla på tyvärr.
Den kostar ju runt 5000kr vilket innebär att man får det man betalar för.
Kan du inte lösa det på något sätt med enbart 4m?
Okok tack för hjälpen!Ripper500 skrev:
Jo, men då behöver jag flytta utedelen och borra nytt hål i tegelfasaden osv. Men om jag flyttar den, behöver man fylla på den igen eller stannar gasen i slangen?
