Tänkte köpa en begagnad diskmaskin till landet. Problemet är att den hamnar en bit bort från kranen. Ca 2,2 meter. Tror att slangarna som följer med är runt 1.5 meter, så det saknas ju en liten bit.
Hur löser vi detta billigast? Det verkar finnas förlängingssatser typ:http://www.bosch-home.se/SGZ1010.html?source=search
men de kostar 600:- (tänkte köpa en maskin för runt 1000:-, och kommer behöva lite nya saker till diskhon så tillbehören kostar lika mycket som maskinen).
Finns det någon billigare lösning? Är det inte standardgänger / dimensioner?
Mvh
Stefan
Du har säkert en T-koppling/avstägningskran till vattnet och behöver därför bara en bit rör och gängad koppling som du ansluter till diskmaskinens vattenslang. Går att göra liknande med en bit avloppsrör till en T-koppling där du har avloppet.
P
Fantastiskt!!!
Biltema grejer som funkat så länge...
De slangarna som jac visar länkar till finns även på närmaste byggvaruhus/vvs-butik.
Gjorde samma sak hemma hos mig, köpte lite längre till- och utloppsslangar och sen var det klart.
ullet
En liten varning bara, hos syrran var det skarvad utloppsslang när dom köpte sitt hus. Det har kostat dom byte av två diskmaskiner pga för högt mottryck i slangen. Nu har jag hjälpt dom att sätta upp en spilltratt och dragit vita plastavloppsrör till en y-koppling på avloppet under vasken istället. Samma funktion (och ungefär samma pris) men ingen risk för pumpen i maskinen.
P
Det finns alltid en maxlängd
Dock aldrig fara för pumpen
Läste detta gamla inlägg. Vart hittar man den maxlängden?
P
bruksanvisningen
Lånar tråden med en fråga om det är ok försäkringsmässigt att förlänga slangar om skarven hamnar gömd under köksskåpen?
Precis köpt en diskmaskin men slangarna är något för korta och går inte att lösa utan att förlänga, samt skarvarna kommer hamna under skåpen bakom sockeln. Är detta ok?
Såg det finns original Bosch förlängningskitt så tillverkaren verkar ok med det men det behöver inte betyda att försäkringsbolagen är ok med det.
