3 342 läst ·
6 svar
6 svar
Förlänga sadeltak vid utbyggnad
Jag håller på att bygga ut huset. Det blir en förlängning av huset med exakt samma modell på takstolar, så inga konstiga vinklar eller höjdskillnader.
Nu har jag börjat fundera på hur jag ska gå till väga med den första takstolen.
Alternativen som jag har funderat på:
1. Ställa första takstolen dikt an befintliga fasaden. Kapa befintlig råspont längs mitten på sista befintliga takstolen. Spika den nya råsponten i både den befintliga takstolen och den nya.
2. Samma som ovan men sätta en 45x70 mellan takstolarna så jag får mer upplagsyta
och mer att jobba på.
3. Sätta den nya takstolen där befintlig råspont slutar idag och spika befintlig råspont och den nya råsponten i den första nya takstolen.
Tips tas tacksamt emot!
Hej Maah, ska ev förlänga taket som du skulle. Hur gjorde du?
Jag satte en 45x70 under den befintliga råsponten och ställde sen den nya takstolen emot och skruva ihop.
Om du orkar leta så finns det beskrivet i denna tråd nånstans:
https://www.byggahus.se/forum/threads/tillbyggnad-35m-hur-svart-kan-det-va.395747
Hej, hur fick du fram dimensioner på takstolar och väggar med avseende på hållfastheten?
Här får du lära nåt mer!
När du skriver ett inlägg behöver du inte välja svara-knappen i inlägget innan för då får du med hela det tidigare inlägget. Skriv bara i den tomma låga rutan som finns nedanför det sista inlägget i tråden. (Klickar du i den poppar det upp en större ruta att skriva i...)
Och om du ändå vill citera ett tidigare inlägg så skriv inte din text mitt i citatet för då försvinner din text i den tidigare texten. Hoppa istället ner en rad eller två nedanför citatet så kommer det bli väldigt mycket tydligare.
Jag hade ritningar på befintliga takstolar som jag lämnade in till firman som tillverkade dom nya.V Villläramer skrev:
Väggarna gjorde jag ingen beräkning på men dimensionen på stående väggreglar är 145mm och 145mm stående bärlina infälld.
