3 794 läst ·
46 svar
4k läst
46 svar
Förlänga ojordad kontakt utomhus
Tycker du gjort ett jädra bra jobb med trappan! Belysningen som idé tycker jag också är trevlig. Bortsett från den elektriska kvalitetssiskussion etc så tänker jag att det finns en risk att en lampa krossas i vinden. Ett alternativ skulle vara att du monterar upp typ 45x45 på 2m höjd och skruvar i krokar eller öglor som du hänger slingan i. Då löser du flera problem. Dessutom, om nu slingan av någon anledning inte är lämplig utomhus så kan du ju ta en rövare den här sommaren, det viktigaste är ju att undvika att någon får kontakt med ev felaktiga lampor eller socklar. Själva kabeln lär inte vara den svagaste punkten. Det blir även lätt att sätta upp och ta ner om det finns fästpunkter.
Jag hade varit mer orolig för fallrisken än för ljusslingan, så mindre barn ska kanske inte vistas där själva mer än nödvändigt.
Jo men fallrisken finns där oavsett det elektriska, men eftersom det finns stup lite varstans på tomten så kan barnen slänga sig ut var de vill. Räcket hjälper åtminstone mot ofrivilliga fall.
Lampsockeln nedåt kan jag nog fixaDemmpa skrev:
Montagehöjden skulle kanske kunna fixas men det skulle se sådär ut att ha slingan på någon typ av stolpar ovanför trappan, dessutom är det ju stegen som ska belysas
Kan detta vara ett alternativ?
Här är det fyra vita ”vanliga” lysdioder med förkopplingsmotstånd för 12V. Dessa är monterade på en ”trälist” som sedan monterades på trappräcket. Kanske inte syns så tydligt på bilden men ljuset räcker alldeles tillräckligt för att få en bra trappbelysning. Här är en närbild på ”trälisten” som döljer kabel och dioder.
Jag fixade belysning runt hela mitt tidigare hus med lysdioder, det var perfekt ledbelysning nattetid och snyggt också.
Jag köpte lösa dioder på Alibaba, 3 watt som drevs med 1 watt med dioddrivare också från Alibaba.
Lödde fast dom på lösa kylflänsar och använde överbliven begränsningskabel från robotklipparen för att koppla ihop det, och styr upp det med häftklammer under panelen.
Produkter som diskuteras: "häftklammer"
Häftklammer
En häftklammer är ett litet metallstycke som används för att fästa ihop papper, kartong och andra material. De är ofta tillverkade av tunt ståltråd och böjs för att hålla ihop materialen när de pressas genom dem med hjälp av en
Skall se om jag kan hitta dessa, de finns liggande någonstans då jag köpte 100 st på Kjell&co för många år sedan. Verkar dock inte finnas kvar i Kjells sortiment längre. Men här är det inte tal om watt på dioderna utan snarare mW.D Derbyboy skrev:
@Derbyboy Nu har jag hittat förpackningen till de lysdioder som jag monterade på räcke enligt tidigare bilder. Så här ser dioden ut och dess data. Produkten finns tyvärr inte kvar i Kjells sortiment...😢 Men datan kan kanske ge en fingervisning om vad som behövs för att få ett visst ljus.
