3 794 läst ·
46 svar
4k läst
46 svar
Förlänga ojordad kontakt utomhus
Jag tror inte lamporna är seriekopplade och att du har 230 V i kabeln. Den trappan bör isolera väl men stoppar någon in fingrarna så får vi hoppas det inte går att få kontakt mellan fas och nolla.D Derbyboy skrev:
En skavd sladd kan I så fall vara största risken eller om de sätter tänderna i den.
I teorin, men spänningsfallet kan bli för högt om det rör sig om lite längre sträckor och kabeln inte är överdimensionerad (eftersom det är billigt kinaproducerat så kan du utesluta att den skulle vara det).D Derbyboy skrev:
Edit: du verkar ha lagt ner mycket jobb på trappen och fått till ett grymt bra resultat. Är det inte värt att få till belysningen på samma nivå? Skrota i.s.f. dessa lampor föreslår jag.
Absolut, vad har du för förslag på belysning.R RoAd skrev:I teorin, men spänningsfallet kan bli för högt om det rör sig om lite längre sträckor och kabeln inte är överdimensionerad (eftersom det är billigt kinaproducerat så kan du utesluta att den skulle vara det).
Beror ju på lamporna du använder. Om de klarar ett brett spänningsområde så kan man ju motverka att spänningen blir för låg i slutet genom att öka matningsspänningen. Men risken är att man annars bränner de första.D Derbyboy skrev:
Min hängande kinaprodukter var någon form av avvägning. Det mesta pajar som hänger ute, även icke kinaprodukter. Den lösningen jag hade tänkt va relativt billig kontra den mängd jag behöver. Trappan är ungefär 30-40 meter lång och kanske 40-50 trappsteg.
Det är inte rimligt att belysa varje trappsteg, vartannat ser sådär ut osv.
Då hade jag gjort så. Då har du grundförutsättningar för att installera valfritt system, och kan börja med "billigt kinaskit" om du vill utan att det blir farligt. Om de går sönder så blir det ju lätt att byta mot något annat.D Derbyboy skrev:
