Hur ser en presshylsa ut? Hittar inget vettigt när jag googlar på det.puttrix skrev:Så här skulle jag ha gjort:
Gör hela centralen spänningslös genom att tex. skruva ur mätarsäkringarna.
Kontrollera att centralen är spänningslös.
Ta bort centralkåpan och ryck sedan lite försiktigt i trådarna och kolla om det kanske är så att trådarna kommer fram på lättåtkomligt ställe i centralen.
Knyt sedan ihop de gamla trådarna i taket med nya längre trådar.(i samma färger)
Använd de gamla trådarna som draglina och dra ur de gamla och i med nya. Koppla in de nya trådarna på exakt samma ställe som de gamla.
Skulle det vara så att trådarna sitter fast och inte går att byta (veck på röret el dyl.) så skulle jag ha använt mig av presshylsor och kabelskotången och försökt förskjuta hylsorna inbördes så att de inte hamnar på samma plats i röret.
Får är snälla djur som betar på Gotland.zippo skrev:
Anledningen till att man inte skarvar i rör är att det blir ett skarvställe som ingen räknar med att det finns där, inte går att kontrollera eller åtgärda vid ev fel och som kan orsaka glapp, varmgång och brand.
Om man tar och skalar kabeln en 3-4 cm och tvinnar ihop trådarna ordentligt och täcker med krympslang. Vad kan gå fel?Fotografen skrev:
Lär ju inte bli glapp och det tål rätt mycket våld innan det lossnar.
Men jag håller med att det inte är optimalt. Men det känns inte heller som kärnfysik eller rymdteknik att skarva två kablar på ett sätt som är säkert och tillförlitligt.
Att det finns regler om att man inte bör göra det är naturligt då världen är full med klåpare som inte skulle göra det på rätt sätt.
· Västerbottens län
· 18 051 inlägg
Zippo
Det är anmärkningsvärt att du försöker fippla till en amatörlösning inne i ett rör men kan inte lyfta av kåpan till elcentralen och byta hela ledningen. Vecket på röret var ju bara ett hypotetiskt elände som någon såg framför sig.
Jag tycker vi drar den vanliga visan med att kalla på en behörig osv.
Prototypen, har sett både det ena och det andra.
Jag är inte behörig.
· Västerbottens län
· 18 051 inlägg
Någon lösning där man tvinnar ihop kardelarna, eller löder ihop dem är ingen långsiktig lösning.
Har varit med och rivit en central där alla grupper vara skarvade en meter från centralen. I flexslangen, med isolerade skarvhylsor gjort vid nyinstallationen. Men då handlade det om ledningslängder på 30-60 meter till första dosan. Kanske känndes det som om det var för stort jobb att byta ut alla ledare eller bygga om centralen. Så visst händer det att det skarvas i rör, men det är inget som man vill erkänna. Kommer även att hända i framtiden.
Fast i det är fallet så finns det bara en lösning som är rätt, förläng röret och byt ut ledningarna till centralen. Tycker du att det är för komplicerat för dig, det är ju bra att du känner så. Men ta då dit en elektriker som gör det, jobbet tar inte mer än en timmer om du hjälper till, och allt blir rätt.
A
Amarace
· Dorotea (Lapplands Sydport)
· 405 inlägg
Amarace
- Dorotea (Lapplands Sydport)
- 405 inlägg
Men herregud, inte ens i ett lågvoltssystem skulle ja ens tänka tanken på att skarva genom att tvinna ihop kablar.
Vill du verkligen bo i det huset och ständigt vara orolig för att det ska börja brinna?
Jag brukar inte moralpredika, men nu gör jag det.
Vad är det som kan börja brinna när man tvinnar ihop kablar? I varje kopplingsdosa är ju kablar ihopkopplade genom att dom är ihoptvinnade med en toppklämma.Amarace skrev:
