Jag håller på att förlänga mitt garage som ligger mellan mitt och grannens hus. En platta med 300mm isolering är gjuten och nu ska jag börja med tak och väggar.
Jag är lite fundersam på vad jag ska ha på väggarna (min och grannens yttervägg).
Kan jag lägga isolering direkt mot teglet eller kommer det att skapa problem?
Är det bättre att bara regla ut och sätta OSB och gips?
Jag tänkte regla med 45x95
På bilden är den nya plattan inte med.
Garaget kommer att sluta jäms med husväggarna.
  • Utrymme mellan två tegelhus där förlängning av garage planeras, garageport och asfalterad uppfart syns.
Varför isolera mot teglet? Väggen är isolerad samt att den är uppvärmd på insidan.
Om inte för värme skulle jag "isolera" för ljudet och se till att när du förstorar garaget att du har respekt för grannen som inte vill höra mer aktivitet för att du gör ett större garage. :)
En tegelvägg motsvarar minst 6 gipsskivor vilket är riktig bra ljudisolerat.
Ja i första hand för ljudet. Men det kanske inte gör så stor skillnad då?
Har du lyssnat med kommunen vilka krav de ställer gällande brandskydd?
Tegel på väggar och betong som golv. Bara taket att undra över, två lager gips brukar vara standard i garage.
