Har köpt en 12v ip67 led-list som skall monteras i en duschnish. I ena änden sitter en 15cm DC anslutning , skulle dock behöva förlänga denna med dryga metern för att nå leddrivern (plejd led-10). Är det ok att förlänga/skarva DC plugg/kpebl i ett VP rör eller borde jag valt någon annan modell?. Har tyvärr kabeln från list måste gå direkt in i vp rör till dosa, finns tyvärr inte plats för att koppla precis efter list.
Kan ju inte vara några som helst problem när det är 12V. Skarven bör ju göras ordentligt så att fukt inte tränger in. Löda med förskjutna skarvar och krympslang över. Det finns skarvkopplingar med lod inkluderat som smälter med värme från en tändare. Du skriver IP67 för själva listen. Är ett vattentätt kontaktdon monterat på 15 cm-stumpen? Detta får du klippa av isåfall.
Dilato och 1 till
A
Ja det går bra att förlänga t ex på det sätt Johan skriver.
Vilken av RKUB eller RQUB kabel bör jag använda förlängning? Behöver förlänga ca 1 meter till en fördelingsdosa (där Plejd led 10 är placerad och vidare ansluten till central). Eller är FK kabel lämpligare?
G Gusten82 skrev:
Vilken av RKUB eller RQUB kabel bör jag använda förlängning? Behöver förälnga ca 1 meter. Eller är FK kabel lämpligare?
Både RKUB och RQUB är samma sak den senare bara modernare och inte PVC-isolerad. Välj någon av dem och undvik FK då det kan ge ett onödigt intryck av att det är en 230 V installation och dessutom inte bättre eller med några fördelar här öht.
Ur elektrisk funktion och säkerhetsaspekt. Så kan du ta vilken kabel som helst. kanske inte supertunn signalkabel. Telekabel är ju ofta bara ca 0,2 kvmm, även det skulle nog fungera här om det inte är en jättelång sträcka, men lite onödig risk för spänningsfall.
Tack! det inga problem att led drivern (pljed led-10) ligger placerad i en koopllingsdosa där även 230V kommer in? (med tanke på kabelval)
Har du skilda rör från dosan och håller det ordnat och skiljt åt i dosan är det inga problem med det.
