Bästa svaret
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 988 inlägg
Ska det bli helt rätt ska du ha en ojordad DCL-stickpropp. De finns på Clas numera, fast inte omkopplingsbar.
https://www.clasohlson.com/se/Lamppropp-DCL-med-sladd,-ojordad/p/36-8163
Annars kan man även använda en jordad stickpropp. Det ger lite fel signaler men är annars inte farligt. Lämna jordstiftet oanslutet.
Så man kan alltså koppla in en ojordad DCL-kontakt i ett jordat uttag utan problem? Blir det samma sak som att klippa av jordkabeln i sladden om det inte finns en ojordat kontakt tillgänglig och sedan koppla på lamphållare på sladden?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 988 inlägg
Nej, en ojordad stickpropp i ett skyddsjordat uttag kan orsaka allvarliga problem. Det man däremot kan göra är att ansluta en dubbelisolerad apparat i ett skyddsjordat uttag, och sådana apparater brukar ha en ojordad stickpropp.
Detta ter sig kanske som en hårfin skillnad, men är högst relevant då butiker slutat sälja lampor med stickpropp och samtidigt inte är tydliga med vilken slags stickpropp (ojordad/jordad) som kunden ska köpa till. Världen blir bara mer o mer korkad...
Vi fick nya DCL-uttag installerade vid en ombyggnation, jag har frågat i flertalet affärer efter en jordad sladd med lamphållare för att koppla in i DCL, men ingen har haft någon. I hyllorna har lösa jordade dcl-kontakter legat bredvid ojordade lamphållare med sladd vilket fått mig konfunderad. Personalen som jag frågat har inte vetat hur man ska koppla, det handlar la om okunskap från bådas sida…
Köpte en jordad dcl stickpropp med tillhörande lamphållare på nätet. Nu när jag fick hem den och öppnade kontakten så finns där ju ingen jordkabel ansluten. Är detta ok?
Anledningen till att jag öppnade den var för att jag tänkte förlänga den med en jordad kabel jag har hemma.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 988 inlägg
Nja, de borde ha valt en ojordad stickpropp. Lampsockeln är i plast och kan betraktas som dubbelisolerad. Så du behöver en ojordad sladd med ojordad DCL-stickpropp. Det kanske går att ta bort jordstiftet på den du har, annars är det inte såå mycket att bry sig om då det endast ger fel signaler och inte innebär någon nämnvärd fara.
Jag mailade företaget och frågade varför de marknadsför produkten som jordad fast den inte är det.Bo.Siltberg skrev:
Jag får la helt enkelt klippa av och isolera jorden i den längre sladden jag har och koppla in i sockeln, vilket jag tänkte jag skulle slippa.
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 340 inlägg
IKEA m.fl. har ju ojordade kabelställ. Elbutik.se har lösa ojordade kontakter.
https://www.ikea.com/se/sv/p/koppla-lamppropp-med-kabel-ojordad-vit-10465433/
