En förhöjningsring är något som sitter inuti väggen och används för att överbrygga avståndet mellan dosan och ytskiktet. Det används när dosan hamnat för långt in i en väg eller när man reglar ut eller sätter på en extra gipsskiva. Det känns inte som det är vad du letar efter här. Sätter du en sån ring så kommer den sticka ut och din apparat hänga fritt i luften med ringen synligt. Vad du behöver är något som får ut apparaten ifrån väggen. Det som finns i så fall är en förhöjningsram och som normalt används för utanpåliggande installation. Med en sån bör du räkna med att apparaten sticker ut runt 2cm med en liten låda. I det fallet beror det helt på vad du har för apparatserie. Här är tre av de vanligaste kvalitétsserierna i någorlunda moderna hus. Har du äldre apparater eller udda märken så kan det bli svårare att hitta rätt material.
Eljo Trend:
https://www.elbutik.se/product.html/eljo-trend-ramar-for-utanpaliggande-montage
Schneider Exxact:
https://www.elbutik.se/product.html...ource=ps-e929158d-fdc5-4c9b-83dc-efdff23aac59
Elko RS:
Eljo Trend:
Schneider Exxact:
Elko RS:
Apparatdosan är gjord i plåt och märket är okänt. Tror ingen av ovan således funkar. Diameter 60mm.O Steamboy skrev:En förhöjningsring är något som sitter inuti väggen och används för att överbrygga avståndet mellan dosan och ytskiktet. Det används när dosan hamnat för långt in i en väg eller när man reglar ut eller sätter på en extra gipsskiva. Det känns inte som det är vad du letar efter här. Sätter du en sån ring så kommer den sticka ut och din apparat hänga fritt i luften med ringen synligt. Vad du behöver är något som får ut apparaten ifrån väggen. Det som finns i så fall är en förhöjningsram och som normalt används för utanpåliggande installation. Med en sån bör du räkna med att apparaten sticker ut runt 2cm med en liten låda. I det fallet beror det helt på vad du har för apparatserie. Här är tre av de vanligaste kvalitétsserierna i någorlunda moderna hus. Har du äldre apparater eller udda märken så kan det bli svårare att hitta rätt material.
Eljo Trend:
[länk]
Schneider Exxact:
[länk]
Elko RS:
[länk]
Det har ingen betydelse vad du har för dosa, syftet med en förhöjningsram är att flytta ut befintlig brytare utanför dosan. Den så att säga gör om brytaren till en utanpåliggande vilket ger gott om plats att koppla i dosan. Ramen skruvas i väggen.
Kolla vad du har för slags strömbrytare så kanske vi kan se om vi hittar en förhöjning rill den. En annan möjlighet är att byta brytaren till en ny, utanpåliggande.
Jag använder Renova brytare.W Wheelabrator skrev:Det har ingen betydelse vad du har för dosa, syftet med en förhöjningsram är att flytta ut befintlig brytare utanför dosan. Den så att säga gör om brytaren till en utanpåliggande vilket ger gott om plats att koppla i dosan. Ramen skruvas i väggen.
Har även funderar testa med Nexa 2300 som är 15mm tunn. Det blir tight men skulle kanske få plats. Nuvarande jag testat med är Nexa 3000 som är 20mm.
https://www.elkatalogen.se/produkte...6THVmH1wpM6tpUqsxfUNNbxuClYD_knhoC3rYQAvD_BwE
