jag är i färd med att renovera badrummet och ska bland annat byta ut toalettstolen. Det finns ju en del att välja mellan, bland annat så kallade förhöjda toalettstolar. Är det någon som har någon erfarenhet av sådana? För- och nackdelar? Tacksam för svar!
/LM Karlsson
klar en fördel när man är långbent. Kortbenta användare får tyvärr ont i låren av att sitta ett längre stund. Också till fördel när man har ont i ryggen ( lättare att lyfta sej upp) ;)
gaia
Det är en smaksak, och beror ju lite på hur långa ben man har. Handikapp-wc är ju även förhöjda för att det ska vara lättare att ta sig upp från dem.
Men som sagt smaken är ju som baken.. hehe..  ::)
Man vill ju kunna sitta och läsa tidningen utan att benen domnar bort.
Provsitt en vanlig wc-stol, och lägg sedan på nåt så du kommer upp lite
Du kan behålla byxorna på och locket nere när du testar om du vill ;)
Standardhöjd brukar vara ca 400 mm från golvet, förhöjd - ca 450 mm från golvet
Det är lustigt; vulsthöjden har alltid varit 400. Vi satte våra vägghängda WC på 450 "för det kändes bättre". Gäster brukar alltid kommentera att "- De var sköna att sitta på!". Jag tror nog att 450 är bättre. En normal kökstol brukar ligga på 460-480mm.
