Har att timmrat fritidshus byggt 1960 någon gång. I golvet är det sågsåpån och har trossbotten
Däremot så har genom åren sågspånet sjunkigt ihop och det drar en hel del mellan golplankorna.
Hur kan man på bästa sätt förhindra golvdraget utan att riva upp hela golvet? Kan man underifrån mellan trossbotten och marken bytta på med något vindtätt material typ förhydrings papp eller liknande. Skall ju trots allt andas så att det inte blir något mögel någon stansw
Om du kan komma åt trossbotten underifrån så kan du ju teoretiskt göra om det, sen om det går praktiskt är ju en annan femma!
Det finns nån form av vindstoppande duk/väv (Windy?) som man bla. använder vi nybyggen, kolla vad den har för egenskaper ...
Svart papp fungerar annars bra mot drag, även asfaboard samt att putsa insidan av trossbotten med lerputs, innan isoleringen läggs i, fast då måste det göras med golvet bortplockat.
Dreva mot drag bakom golvlister kan annars vara ett tips, lindrev eller tidningspapper som man knackar in i springorna är bra.
