2 288 läst ·
4 svar
4 svar
Förfylld Luft/luft vp
http://www.xn--fujitsuvrmepumpar-xqb.se
Förfylld VP för 15 meter står det ? Betyder det att man kan göra installationen själv ?
Tänker inte betala 7000kr för en installation om vp kostar 10.000kr.
Nej, den måste fortfarande vakuumsugas. För att du ska kunna göra installationen själv på ett enkelt sätt måste den dessutom ha snabbkopplingar på kylmediarören. Vad jag vet är det bara några 'fulpumpar' på Jula och liknande som har det.
Och givetvis är det olagligt så har vi fått det avklarat.
Va är det för speciellt med dom kopplingarna ?useless skrev:
Att innedel, utedel och rör är förfyllda med kylmedia och bara kopplas ihop på plats. Nackdelen är att det inte går att kapa rören i önskad längd och att kopplingen kräver ett lite större hål i väggen.
https://www.qlima.com/service-suppo...related-info/parker-the-best-quick-connector/
I en 'vanlig' värmepump är bara utedelen fylld med kylmedia. Rören mellan inne- och utedelen måste lödas, sen måste man vakuumsuga och slutligen släpper man ut kylmediat i systemet genom att öppna ett par kranar på utedelen enligt en viss procedur.
Har man en annan rörlängd än den maskinen är förfylld med så måste man fylla på (eller tappa ur) lite kylmedium.
