I en installation vi gjorde för nått år sen i en maskinhall hos en bonde satte vi en akustisk deckare på några utvalda armaturer, ledbelysning typ, sen vanlig impuls på resten av anläggningen. Dock hade han en liten dosa inne i huset med varningslampor för typ full slamtank o fel på stallvattenpumpen, så där borrade vi i en likadan lampa för "belysning maskinhall" o satte ett signalrelä ute i verkstan o trådade in signal via en kulvert till huset. Slutade dock tillslut med en impulsknapp via 24V larmslingan i skåpet under för att kunna släcka inifrån huset också.
Oj, här var det många bra svar. Tackar för det.
Ja, han vill alltså kunna knäppa på takbelysningen på sådant sätt att det alltid lyser när han är där inne och mekar. Sedan när han släcker lyset så skall det lysa några minuter extra. Anledningen till detta är att han inte vill stiga ur bilen och släcka lyset när han åker.
Är det en rörelsevakt parallellt med brytare eller en frånslagstimer som är att rekommendera?
Antagligen måste han köpa någon extra central att sätta dessa grejer i?
Tack
Tack
Rörelsevakt med en vanlig strömbrytare parallellt. I ett garage är det nog bäst att sätta en rörelsevakt som man sätter vid taket i ett hörn i rummet och en vanlig strömbrytare på samma ställe som nu. Då behövs inga grjer vid centralen.
//Patrik
Själva poängen med rörelsevakt är ju att slippa ha strömbrytare! ;)
Man kan ju annars koppla så att lite av belysningen (ledbelysning) går på/av automatiskt med rörelsevakt. Sen har man huvudbelysningen (som man bara har på om man behöver se bra, vid mek osv) via en vanlig strömbrytare.
Även om jag normalt aldrig köper elmaterial från detta företag så har jag sedan två år tillbaka en Rörelsevakt Lubiline med ljud och PIR-sensor, fungerar föredömligt bra och kostar bara 149kr. Byt ut strömbrytaren mot en sådan så är saken klar (det brukar låta en del när bönder mekar). Du måste komplettera med en nolla bara till brytaren.
