Vi har en fördelningsdosa inköpt på Biltema, http://www.biltema.se/products/product.asp?iSecId=674&iItemId=86411 som fördelar inkommande signal från antennen till fyra olika platser i huset.
Nu håller vi på och växlar från analog till digital mottagning. Ny antenn är monterad på taket. Tyvärr har vi kända problem med mottagningen på området, och det fungerar inte riktigt tillfredsställande. Signalen blir för dålig på vissa platser i huset.
Är denna fördelningsdosa på något sätt olämplig för digital-Tv?
Dämpar den signalen något?
Är det en lösning att montera en förstärkare? - Var monteras den i så fall lämpligen?
T
Du har 2 möjligheter.
1: Montera in en ny förstärkare mellan antennen och din fördelare som får spänningen via koax, där då nätdelen finns nere någonstans i huset. Din fördelare har s.k power-pass = den släpper igenom spänning för detta ändamål.
2: Eller köper ny förstärkare som har 4 utgångar, dock blir detta lite dyrare.
Om möjligt-öppet köp, beroende på dina geografiska omständigheter, nästa omöjligt att avgöra så här, men 10-20db förstärkning och lågt brustal gäller vid digital-mottagning.
Tack för tipsen,
Igår var jag inne på Clas Ohlson och köpte denna 4-vägs antennförstärkare
http://www.clasohlson.se/shop/store...p;COSID=968E0F3C129B4C6DAD387B98D593619B55950
Kan det vara rätt grej för mina problem?
Jag gjorde en snabbtest och monterade in den precis före en av digitalmottagarna. Det krävdes att jag ställde upp den på max förstärkning för att det skulle ge någon effekt. Men då fanns alltså den gamla fördelaren kvar på ledningen från vinden.
T
Du kan ev klara dig om du nu sätter denna uppe på vinden, men då måste du fixa fram
nätspänning till denna modell. Den modell du köpt har 6 db brustal (väldigt mycket) och jag skulle undvika denna modell, som dessutom går sönder ofta (kastade precis just en sådan modell). På mitt tips till förstärkare fås spänningen via koaxialkabeln så då slipper du mecka med nätspänning upp på vinden, och du får absolut bästa förutsättning vid taskig signal, tänk på att signalen går ned några db vid regn/snö.
Lite hjälp här:
http://www.kjell.com/?page=/kjellfakta/antennfilter/
Tips på Förstärkare på denna site-klicka in 30274:
30274 Televés DigiMast 5351 -4 ing.
Lågbrus.VHFI/III/FM/UHF/SAT
Nu är den redan öppnad, så vi får göra ett test.
El på vinden ganska lättfixat.
Jag såg en fördel med denna eftersom den gör att jag slipper ytterligare skarvar vid den gamla fördelningsdosan.
Jag noterade också på Teracoms hemsida att frekvenserna skall justeras i november till lägre nivåer. Tror detta kommer att påverka positivt också.
Tack för hjälpen!
