Vad är en fördelningsbrunn?
På ena sidan huset har jag ett ställe dit vatten kommer föras från tre dräneringsrör och eventuellt ett stuprör. Dessutom är det sluttande berg mot stället så det samlas en hel del vatten just där. Idag är massorna runt huset borttagna och jag kan därför inspektera var och hur länge vattnet står.
Vattnet rinner bort men det tar lång tid.
Idag ären spygatt kopplade till ett 110mm markavloppsrör som går förbi stället. Avloppet rinner ut för en slänt längre bort.
Jag funderar på att ställa dit en fördelningsbrunn som jag kopplar markröret till samt dräneringsrören.
Är jag rätt ute med en fördelningsbrunn?
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Menar du att du skall fördela dränerings- och dagvattnet så det rinner ut på tre ställen?D Derbyboy skrev:
Visst, varför inte!
Eller alla fyra kopplas ihop till ett utlopp? Men då räcker det väl med några grenrör.
Men enklare och billigare är väl att låta de tre dräneringsrören och dagvattenavloppet rinna ut separata på fyra olika ställen?
Nej jag tänkte koppla en massa vatten till brunnen och sen därifrån får markavloppsröret föra allt vatten under gräsmattan bort till slänten.
Men kanske bättre att sätta grenkopplingar...blir dock ganska många
Brunnen ger dig ju fördelen att den kan svälja volymer som dina rör inte klarar av vid grenkoppling.
Men koppla nu inte in dagvattnet till fördelningsbrunnen till din infiltrations- eller markbädd, då ska du ansluta det till inspektions-/utloppsbrunnen istället.
Varför inte koppla in dagvattnet?
Grejen är att det kommer hursom stå vatten kring brunnen. Hur får jag in vattnet i brunnen och vidare i markavloppsröret (tänker högt)
Om jag försöker bena ut problemet är att det på ett ställe kommer stå mycket vatten med långsam naturlig avrinning.
Det enklaste kanske är att göra en stenkista och dra ett större dräneringsrör mot slänten.
Produkter som diskuteras: "stenkista"
Stenkista Mr Flowout
Dränerar 144 liter
895 kr inkl moms
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
