Behöver dra ut lite el och fördela till bl.a belysningsstolpar av låg modell, samt en liten fontänpump. Har dragit gul 50-slang och tänkte gå upp med den på en altanstolpe. Därifrån dras kabel (i gul slang) till uppfart med 5-6 låga belysningsstolpar. På altanstolpe tänkte jag även ha ett dubbeluttag dit pumpen ansluts.
Vilken höjd är minimum? Vilken kapslingsklass? Bör pumpen anslutas fast med en brytare eller går det med stickpropp?
sökte i forum och hittade bl.a detta http://www.byggahus.se/forum/teknik/25351-eluttag-utomhus.html
och detta http://www.byggahus.se/forum/el/4884-hoejd-eluttag-utomhus.html
Tacksam som vanligt för tips. Gärna med hänvisning till bestämmelser om höjd (om det finns sådana). Jfb finns i anläggningen.
Kjell G
Kjell G
Tack, det var klara papper. För inkommande markkabel med kopplingsplint under 0,5m fungerar ex IP64. Uttagen behöver tydligen inte vara låsta heller numera vad jag kan förstå, IP44 med självstängande lock räcker långt.
En liten fråga; vilken kabel är bäst/fyller kraven på förläggning i mark? Är det EKKJ eller NV1X, eller rentav nåt annat?
Kjell G
PS. Varifrån kommer illustrationen? Elsäk?
Kjell G
Det beror på att taksprång och sånt skyddar mot vatten.ybu skrev:
Och just 60gr härrör antagligen ifrån IP-klasserna.
Om något skyddar från vatten i 60 gr så ger skyddet IPX3, så apparaten i sig kan ha sämre skydd.
http://www.prisjakt.nu/question.php?qid=37
edit: Den här är bättre:
http://www.smarthem.se/images/ipklasser.gif
Ett lock är inget petskydd, petskyddet brukar bestå av klaffar i "hålen" eller en "platta" som man vrider med stickproppen. Dom flesta uttag har i dag petskydd men inte alla.
Ett lock är inget större skydd om nått barn vill peta i ett av hålen men med petskydd blir det genast svårare.
Nja, självstängande, självlåsande lock står det i reglerna så innebörden är väl att locket ska stänga & låsa sig självt varefter man måste göra 1extra grepp (frigöra låset) för att kunna öppna locket.Kjell_G skrev:
Finns ytterligare en variant: blockerat uttag (uttaget styrs med brytare, som bara kan sättas till 1 när stickproppen är i)
Produkter som diskuteras: "dyckert"
Dyckert
Dyckertspikar är särskilt utformade med ett koniskt format spikhuvud, vilket gör att de kan sjunka in i materialet efter infästning. Denna funktion gör att spikhuvudet blir nästan osynligt efter infästning, vilket gör dyckertspikar till ett
