15 604 läst ·
25 svar
16k läst
25 svar
Fördela grupper (säkringar) på de tre faserna.
Renoverare
· Gävleborg
· 8 215 inlägg
Det måste ju ta en evighet och koka vatten med en sån!
//Patrik
//Patrik
Nä, det går rätt bra ändå. Det går ju i alla fall mycket fortare än att värma i en kastrull. Och då är min på 1000 W. Den härstammar från tiden då jag bodde i en lägenhet där allt delade på en 6 A säkring. Men jag ser ingen anledning att byta.
Förresten så undrar jag om den inte är snabbare än en sån där "modern" som har slingorna inbyggda i botten? De brukar ju ta en evighet trots sin höga effekt.
det går utmärkt,
på med vattenkokaren ca 0,5liter fyller jag den med (den rymmer max 1,0liter). fram med bröd, innan brödet är skuret till skivor & bredda med smör så är vattnet klart. har aldrig tagit tid. men har inte upplevt att det tar lång tid.
värmeslingorna syns som en spiral i botten så vattnet kommer åt runt om.
Minns inte var den är inköpt, men den är minst 5-6 år gammal
ska göra ett test för att se hur lång tid det tar att koka upp lite olika vattenmängder.
tror största tidsvinsten/elbesparingen ligger i att inte värma för mycket vatten. blir alltid lite hett vatten över...
Produkter som diskuteras: "värmeslingorna"
Termiska avfuktare
En termisk avfuktare använder en värmeslinga för att värma luften och sänka den relativa fuktnivån i luften. Varmare luft kan bära mer fukt än kall luft och det är först över 60% relativ fuktighet det börjar bli risk för
Intressant tråd, undrar om den går att väcka till liv 😆
Jag letar efter ett excel dokument där man kan fylla i laster på dem 3 faserna i ett hushåll för att beräkna hur mycket dem belastas.
Har inga problem med att proppar går, men det vore kul och se om det är förhållandevis jämnt eller inte
Det är det minsta problemet.
Snabbt att ändra i arket, kanske ännu snabbare att göra ett nytt.
Det som är komplicerat är att bedöma de olika lasterna/grupperna, hur de belastar i:
Maxlast
Medellast
Tidsutsträckning
Tid på dygnet
Periodicitet
Och sånt, och det finns ingen mall för, då det är helt individuellt för varje anläggning.
Maxlast
Medellast
Tidsutsträckning
Tid på dygnet
Periodicitet
Glömt att uppdatera, men allting har gått bra. Allting är på plats och fungerar klanderfritt!
Gjorde en överblick över proppskåpet i excel och beräknade (teoretisk max effekt) över varje skena och fördelade propparna jämt över faserna.
Har även kollat över huvudsäkringarna och ingen sticker ut vad gäller värme.
