4 476 läst ·
3 svar
4k läst
3 svar
forcerad ventilation i badrum
jag har ett äldre badrum med badkar (som används av ungarna ett par gånger i veckan). Annars borstar vi typ tänderna där. Badrummet hänger ihop med tvättstugan (angränsande rum utan dörr emellan). Idag sitter bara en enkel frånluftsventil i taket. Luften känns helt ok i och med att belastningen är så liten. Vi har självdrag i huset.
Nu ska jag ha ut en elektriker för att se över belysningen i badrummet och funderar på om jag ska slå till med att sätta in en fläkt när jag ändå har honom här. Behövs forcerad ventilation i ett sådant här utrymme? Jag har redan fläkt i det badrum där vi duschar och i köket förstås.
Till saken hör att jag har lätt förhöjda radonvärden och behöver få bättre snurr på ventilationen.
/Magnus F
/Magnus F
Hur ser det ut i den angränsande tvättstugan, har ni en frånluftsventil där med fläkt?
Det är bra att ha forsering i tvättstugan där det blir fuktigt då tvätten hängs upp.
Har du ingen ventil i tvättstugan skulle jag rekommendera en fläkt i badrumsdelen då du säkert har en tilluftsventil i tvättstugan.
Finns det frånluftsventiler i båda utrymmena och skall välja att montera 1st fläkt skulle jag välja att montera den i badrummet men det beror ju som sagt var tilluftsventilen sitter.
Niclas
Niclas
Fläktar
tack för idéerna,
Jag har väl egentligen varken tilluft eller frånluft i tvättstugan...
Den ventil som sitter där i original har jag torktumlaren ansluten till (slang/rör) och den ventilen är tilldragen, jag har fått för mig att det är bättre? Annars släpper jag väl ut torktumlarens "fuktiga luft" i rummet?
Men en fläkt i badrumsdelen är nog bäst på alla sätt. Jag ska satsa på det. ;D Grundfrågan var egentligen om ett sådant här rum kan klara sig utan forcering, men det gör de väl inte.
/Magnus
tack för idéerna,
/Magnus
Jag svävade kanske ut i mina förklaringar
pga av att jag själv hade liknande funderingar kring min tvättstuga som jag precis ordnat till...och ja det blev kanske lite mycket
Jag har samma lösning som du med torktumlaren men har en extra tilluftsventil i rummet. Kan tyvär inte säga om lösningen är att föredra eller ej.
Jag skulle rekommendera en lösning där du får lite "frisk" luft in i dessa rum på något sätt, antingen från angränsande rum till tvättstugan (ej badrummet) eller en extra ventil i själva tvättstugan.
Hehe nu så till din grundfråga igen ;D ...ventilation med möjlighet att forcera är viktigt.
Niclas
Niclas
