Hejsan
Skall börja fixa en form till min Orlan.
Vilken uppgift har keramiken i förbräningskammaren?
Så kan man enklare börja designa en ny variant.
Mvh
Fredrik
Förbränningskammarens uppgift är att ge en god blandning av gaser under hög temperatur så att en fullständig förbränning erhålls.
Tackar för den infon.
Ok så planen blir nu då att kopiera Orlans orginal keramik U på liggande med öppning mot luckan sen tänkte jag om man skulle fixa till det som ett W sett framifrån men med runda former och inte allt för djupa
Gah ska se om jag kan få ihop en skiss på den :)
Bild hur jag tänkt mig keramiken framifrån.
Tre T temperatur, turbolens o tid
temperatur runt 900C
tubolens så att sekundär luften(helst för/upp-värmd) blandas bra med gengasen
tid för att brinna i eldkammare -den bör vara så stor att det brunnit ut i "kammaren"
att tänka på är att med större massa tar det längre tid att komma upp i temperatur,
men den håller sig stabilare.
enkelt sätt att prova olika eldk. modeller är med plåt kommer visserligen inte att hålla länge
men lätt /lättare att ändra konstruktion på än att gjuta.
Eldfasta plattor/tegel är också relativt enkla att prova med dock inte rundade konstruktioner.
jag använder eldfasta 230x115x25 tegel kapade i lämplig storlek i stället för orginalkeramik fungerar utmärkt (lätt att byta om en del går sönder)
Fungerar säkert -men undvik vassa hörn alltid en radie på gjutningar
har du tänkt gjuta i en eller flera delar?
finns en Finsk firma som är specialister/säljer eldfasta gjutmassor -och även svenska sidor
http://www.termorak.fi/index.php
Några premiumpannor har ett runt rör där lågan slår in förskjutet från mitten så att det blir rotation åt bara ett håll. Tex Baxi har en skål vilket ger två motroterande virvlar. Vet inte vad som är bäst.
Tyckte baxi har ju ungefär liknande design som jag tänkt mig men utan guppen i mitten.
Kommer troligen att banta ner massan endel och så palla upp hela keramiken med eldfast tegel så rökgaser slipper ut under den också .
Tja bli och testa lite
Åskar hade väl någon liknande ide ...
@ never 2000 blev det någon form och gjutning?
efter lite egna tester av botten -keramik i panna med spår (korrugerad) i vinkel mot
öppning till eldkammare upplever jag att pannan inte övertänder lika lätt (ofta) dessa spår gör att
botten hålls öppen från aska och det brinner bättre underifrån.
Tjenare formen är klar hade bestllt 1 säck eldfast betong men tror det är för lite så måste fixa fram en till
Vi väntar på testresultat ;)
jag vill oxå se vad som hänt :-)
pr95 skrev:
Vi väntar ...ett år keramiken bör vara torr nu :D
ett ex: på keramik
[länk]
Min blåvirvel är ett strå vassare.. ;) http://www.youtube.com/watch?v=EpbUUGYbv8M
Tyvärr blir den rostfria plåten helt förtvinad och förintad till slut.. :(
Men lyftet av den här tråden får ju en att fundera.. Jag har ju en halvpall säckar eldfast kiselkarbid ute i pannrummet. Liknande material som finns i Bla Frölings brännkamare. Ska visst vara ett elände att blanda, vibbra samt att man bara har en kvart på sig att få på plats i gjutformen. Ska sedan genomgå en torkprocess som ska vara viktig för hållbarheten.
