Det är klart att man får göra på det sättet som TS beskriver, förutsatt att det faktiskt rör som sig om en apparat med dubbel eller förstärkt isolering. (Klass II) Vilken fara skulle kunna uppstå? Det är dock inte tillåtet att förse apparater i klass O (ojordad, enkelisolerade) med jordad stickpropp på detta sätt.
Det finns INTE något krav på CE-märkning av kontakter för enfas växelström för hushållsbruk eller motsvarande. Dessa är specifikt undantagna eftersom uttag och stickproppar av olika nationella typer kan bli farliga om de kombineras. Eftersom man måste förse apparater med stickkontakt som är säker i respektive medlemsland följer sladdställ nationell standard. Det är därför ni fortfarande ser S, TÜV, NF och så vidare på stickpropparna.
Det är inte tillåtet att i Sverige sälja stickproppar för klass II apparater löst. De får endast säljas som sladdställ. Det är dock tillåtet i en del andra länder, till exempel Danmark, Italien och Spanien. Någon egentlig fara föreligger inte heller. Historiskt fanns risken att man försåg apparater i klass 0 (rund ojordad kontakt) med stickproppar i klass II för att kunna ansluta dem i jordade uttag. Om de inte redan är utskrotade är har man ändå löst problemet genom mekanisk åverkan på kontakten eller genom att montera en jordad kontakt. Därför får man nog anse att det utsprungliga argumentet mot dessa kontakter fallit.
Det kan noteras att Euro-stickproppen utgör ett substitut för flera nationella standarder med olika mekanisk utformning och därför är begränsad till 2,5 A. Om ni tittar noga på stiften ser ni att de är böjda inåt. Inte bara ska den fungera i uttag avsedda för 4,0 mm stift, (Riktigt gamla svenska, alla italienska 10A uttag, sovjetiska 6A uttag etc. ), den ska även fungera i uttag avsedda för 4,8 mm stift (Schuko, fransk standard, dansk standard) och äldre brittisk standard 5A uttag med 5 mm.
Och när dem är böjda sådär så kan dem vara en riktig pina att få in i petskyddade uttag...
