Har några frågor från en nybörjare ang förberedelser innan flytspackling:
1. armeringsnätet som ska läggas ut med överlapp, ska det förankras i golvet eller räcker det att lägga flytande på golvspånet samt ska "arken" najas ihop?
2. Golvspånet ska ju primas, men finns det någon minsta mängd som ska appliceras?
3. Värmeslingan (ebeco) ska vad jag förstått läggas ovanpå armeringen, räcker det med den medföljande dubbelhäftande tejpen eller måste man "strajpa" fast den?
Mvh
Pelle
1. Behöver inte förankras eller najas
2. Står inte det på förpackningen??
3. Jag skulle smältlimma eller strajpa fast den alt tejpa rikligt för det är risk att kapeln flyter upp lite annars när du flytspacklar och då hamnar den för ytligt => då behövs de flytas igen...
Ok, tack för svar.
Ang primningen så är det Lip primer 54 och på golvspån ska det vara 1 del primer och 20% vatten, men frågan är om det ska penslas på flödigt eller bara strykas på tunt?
Det ska läggas hyfsat flödigt, men inte så mycket att det blir pölar, då ligger det för mycket.
ok, tack!
P
"Strajpa" inte för hårt bara, då kan kabeln brännas av.
