246 427 läst ·
1 918 svar
246k läst
1,9k svar
Förberedelse för en kärv elvinter
S
SueCia
Elektroniktokig
· Dalarna
· 5 652 inlägg
SueCia
Elektroniktokig
- Dalarna
- 5 652 inlägg
Men en värmd betongplatta svalnar väl inte tillräckligt för att det ska kännas på ett dygn? Stänger jag helt tar det en vecka för innetemp att gå ner till 10 grader på vintern.MaxHugo skrev:
S
SueCia
Elektroniktokig
· Dalarna
· 5 652 inlägg
SueCia
Elektroniktokig
- Dalarna
- 5 652 inlägg
J
Jerald Stuartson
Husägare
· 539 inlägg
Jerald Stuartson
Husägare
- Stockholm
- 539 inlägg
Att skriva att du flyttat värmeproduktion utan att kompromissa med komforten utan att faktiskt praktiskt prova detta är lite väl magstarkt.N Nikorasu skrev:I december 2021 betalade jag 7000kr för elen med kW-pris på 240 öre. I vinter räknar jag med en bra bit över 500 öre. Det funkar inte. Motåtgärder krävs. Detta har jag gjort:
1. Värmen är en F750 FLVP, programvaran är ganska skit i mitt tycke, den värmer på även om det inte behövs. Här blev det en Shelly 1 PRO som blockerar tillskott och kompressor förutom mellan kl 01-05. Det betyder att pannan bara går 4 Tim per dygn. Trögheten i betongplattan gör att komforten bibehålls (hoppas jag).
Har kollat historiskt timpris, och mellan 01-05 är det dygnets lägsta, och sällan över 50 öre. Vad det blir i vinter vet jag inte, men bra mycket lägre än rörligt genomsnitt.
2. I bastun ligger en 300l vattenvärmare. Den fick en timer som också endast släpper på mellan 01-05. Med normal användning räcker vattnet för det som behövs mellan cyklerna.
3. Torkskåpet fick samma behandling - timer på mellan 01-05. Man kan slå på innan, men den går först igång på natten.
4. Disk och tvätt går att start-förskjuta till natten manuellt vid varje start.
5. Återstår belysning, kyl och frys och matlagning som jag inte kan flytta.
Nu har jag flyttat allt som går från hela dygnet till de billiga timmarna, och i kombination med timpris, tror jag det blir så billigt det kan UTAN att minska komforten.
Vad har jag missat?
Jag tror inte du kommer ha samma komfort som innan, kanske första dygnet men över flera dygn så kommer urladdningen av värme bli större än laddningen och det resulterar i att komforten och inomhustemperaturen kommer svänga snabbare och bli sämre och kallare.
Ett alternativ som kan fungera hyffsat med din nattkörning är om du ha en kamin som du under dagtid kan komplettera med. Det kommer ändock inte bli samma jämna värme men det kanske går att leva med.
Ja, det måste ju visas i praktiken, därav denna post för att höra andras erfarenheter.S SueCia skrev:
Plattan kan jag i teorin ladda med 6.5kW och då under 4 timmar, det blir 26kWh tillförd per dygn. Sedan givetvis beror det på hur snabbt plattan kan ta upp värmen.
Enig, vi får se.J Jerald Stuartson skrev:Att skriva att du flyttat värmeproduktion utan att kompromissa med komforten utan att faktiskt praktiskt prova detta är lite väl magstarkt.
Jag har en Tulikivi täljstensugn på 3.5kW i snitt som jag kan stödelda i.
Behöver du ens köra torkskåpet? Vi har både torktumlare och torkskåp. Kör aldrig torktumlaren. Vi hänger tvätten i torkskåpet, låter dörren vara öppen och några timmar senare är det torrt....N Nikorasu skrev:I december 2021 betalade jag 7000kr för elen med kW-pris på 240 öre. I vinter räknar jag med en bra bit över 500 öre. Det funkar inte. Motåtgärder krävs. Detta har jag gjort:
Vad har jag missat?
Kör i princip bara om det är riktigt bråttom att få något särskilt torrt.
J
Jerald Stuartson
Husägare
· 539 inlägg
Jerald Stuartson
Husägare
- Stockholm
- 539 inlägg
Du ska givetvis inte kompromissa med ventilationen, dels för hälsan och för att inte trycka ut fukt i byggnaden. Besparingar ska inte vara dumsnåla.N Nikorasu skrev:
Är det inte risk att det krävs en stor mängd energi för att få upp temp under de få timmar du värmer, och att du i slutänden hade tjänat på att ha en låg kontinuerlig uppvärmning?N Nikorasu skrev:
Jag gör så i mitt garage med golvvärme, laddar plattan via kulvert från huset mellan 17.30-20.30 via timer på cirkpumpen, funkar alldeles utmärkt att hålla jämn temperatur på 12 grader i mitt garage, oavsett temp ute.S SueCia skrev:
Blir antagligen större diff om jag väljer att ha högre temp därinne, men grundfunktionen är ju att plattan är ett väldigt stort värmelager, och hur mycket avgörs av tiden för uppvärmning av densamma.
Angreppspunkten är inte fel. Men du lär behöva öka på tiderna. Ett idealt dimensionerat värmesystem kommer att värma för fullt oavbrutet dygnet runt vid dimensionerande utomhustemperatur. Nu är det ju oftast inte så kallt som dimensionerande utomhustemperatur och värmepumpen kan ofta vara lite överdimensionerad. Men om du spärrar den till att bara gå 4 timmar per dygn så innebär det att du kan använda 17% av värmepumpens kapacitet. Det kommer inte att räcka när det blir kallt. Med varmvattenberedaren är det nog större förutsättningar för framgång.
Angående ventilationen så finns det system för att behovsstyra flödet. När ingen är hemma behövs inte så mycket. En frånluftsvärmepump återvinner värmen i ventilationsluften. Det kan den inte göra om du stänger av den. Så om du lämnar ventilationen på och stänger av frånluftsvärmepumpen finns risken att du ökar ventilationsförlusten.
