I december 2021 betalade jag 7000kr för elen med kW-pris på 240 öre. I vinter räknar jag med en bra bit över 500 öre. Det funkar inte. Motåtgärder krävs. Detta har jag gjort:
1. Värmen är en F750 FLVP, programvaran är ganska skit i mitt tycke, den värmer på även om det inte behövs. Här blev det en Shelly 1 PRO som blockerar tillskott och kompressor förutom mellan kl 01-05. Det betyder att pannan bara går 4 Tim per dygn. Trögheten i betongplattan gör att komforten bibehålls (hoppas jag).
Har kollat historiskt timpris, och mellan 01-05 är det dygnets lägsta, och sällan över 50 öre. Vad det blir i vinter vet jag inte, men bra mycket lägre än rörligt genomsnitt.
2. I bastun ligger en 300l vattenvärmare. Den fick en timer som också endast släpper på mellan 01-05. Med normal användning räcker vattnet för det som behövs mellan cyklerna.
3. Torkskåpet fick samma behandling - timer på mellan 01-05. Man kan slå på innan, men den går först igång på natten.
4. Disk och tvätt går att start-förskjuta till natten manuellt vid varje start.
5. Återstår belysning, kyl och frys och matlagning som jag inte kan flytta.
Nu har jag flyttat allt som går från hela dygnet till de billiga timmarna, och i kombination med timpris, tror jag det blir så billigt det kan UTAN att minska komforten.
Vad har jag missat?
Vad har jag missat?
· Blekinge
· 11 696 inlägg
Torkskåp är inte särskilt effektivt. Tumlare är bättre, ännu bättre tork på lina utomhus.
Håller med här. Det enda jag använder torkskåpet till är de fina pinnarna att hänga tvätt på. Men det finns andra i familjen som tycker det måste slås på…Det har jag nu fixat i elcentralen.T Thomas_Blekinge skrev:
Stäng av ungarnas dator dagtid och låt dem va uppe hela nätterna i ställetN Nikorasu skrev:I december 2021 betalade jag 7000kr för elen med kW-pris på 240 öre. I vinter räknar jag med en bra bit över 500 öre. Det funkar inte. Motåtgärder krävs. Detta har jag gjort:
Vad har jag missat?
Har du gjort en uträkning på hur mycket du kommer att tjäna på en vinter månad, genom att köra diskmaskinen på natten?
En diskmaskin körning är ca 1kwh, så då blir det 5kr per maskin utan att bry sig. Skulle man då köra på natten, kan det blir 30 öre.
Så diskar du varje natt istället för dag hela vinter månaden, sparar du 141 kr. Så gör du av med 3000kwh i december, som du tror kan bli 15000kr elräkning.
Jag ser ingen vinst med att spara in på dom små sakerna. Tyvärr
Men en besparing är ändå en besparing. Disken blir precis lika ren, då betalar jag hellre 50 öre än 500 öre per disk.MaxHugo skrev:Har du gjort en uträkning på hur mycket du kommer att tjäna på en vinter månad, genom att köra diskmaskinen på natten?
Dessutom körs min disk på vind eller vattenkraft på natten, och inte olja på dagen.
Om du har flvp kan du inte gärna köra den mellan 01 och 05, och förvänta dig normal temperatur inomhus vintertid... effekten i kompressorn är sannolikt för låg.
En flvp med varvtalsstyrd reglering går bäst när den reglerar, har för mig att det är mellan 40 och 70%, men framgår i dokumentationen. Att köra den så kort tid är sannolikt inte optimalt, förmodligen kan du utöka timmarna och köra en sväng på dagtid med. Mellan lunch och 16 brukar det ofta vara bättre pris är både morgontimmarna och kvällstoppen.
Absolut.N Nikorasu skrev:
Problemet jag kan se, är att när du gjort alla dina micro besparingar och räkningen kommer... Så kan det bli en negativ effekt.
Besparingen du gör kan jämföras när folk åker till nästa mack för det är 10 öre billigare.
Jag föreställer mig att jag förlägger ca. 95% av min totalförbrukning till den tid då jag betalar absolut minst. Jag tror detta blir stora pengar - säg 2500kr istället för 15000kr för en jämförbar december.MaxHugo skrev:
Löser du värmen mellan kl05-00, så kan du absolut kommer ner till den summan. Men det förtroendet du har för din betongplattan är en unik relationN Nikorasu skrev:
Jag tänker iaf fylla plastpåsar med varmvatten på jobb och ta hem till familjen (löneförmån)
