Har rivit bort MDF-skivor, gammal vinyl, klickgolv, som låg i den ordningen på det här råspontgolvet i en 60-talsvilla. Nu ska det dit nytt klickgolv. Förstått det som att lumppapp och foam klarar variationer om 1-2mm, också sett att man använt sand för att jämna ut. Vet dock inte hur plant jag måste göra golvet, vill inte att det ska kännas vågigt.
Mina idéer:
1 - Lägga lumppapp+foam+klickgolv rakt ovanpå. Men vet inte om det kommer knarra en massa?
2 - jämna ut med sand, sedan 12mm OSB, sedan lumppapp, foam, klickgolv, men vet inte hur jag hindrar sand från att rinna iväg i gliporna i sponten
3 - spackla, sedan lumppapp+foam+klickgolv (tänker billigaste tänkbara spackel, ska ju bara fylla samma funktion som sand, utan att rinna iväg i springorna.
4 - Lägga osb-skiva flytande (med foam under?) sedan lumppapp+foam+klickgolv
Finns utrymme att bygga upp golvet ca 25 mm.
Ska fixa väggarna också, antar det är klokt att fixa tak och väggar först?
Mina idéer:
Finns ju spontade spånskivor för golv. Tror dom är 12 mm, jag skulle hellre använda det än osb.
Annars tycker jag brädgolvet ser bra ut för kunna lägga direkt på, kolla lägganvisningen på det golv du ska lägga vad toleransen är.
